1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Забыл добавить геотекстиль под песчаной подушкой
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Два дня плите. :flag:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему заливка такого ужасного качества?
  4. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Да это на фото как-то рельефно получилось, вживую поровнее смотрится. Но в целом залито кое-как, особых требований под сарай не было, протянул доской по опалубке и на этом успокоился. Вокруг труб маленько шпателем поводил :) Если когда-нибудь озабочусь плиткой, то под плитку «ровности» достаточно.
    Ну или может наливного пола плесну.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В профильной теме про скептики спросите, у Андрея Ратникова. Лучше него никто вРоссии не проконсультирует!
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Можете уточнить, эта вводная труба на 50 мм была оставлена вертикально, или под углом, что бы в дальнейшем легче заводить водяную трубу?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Без разницы. У меня вертикально. Можно немного под углом.
    Как самому удобно... так и делай.
  8. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Здравствуйте, товарищи.
    Песчаная подушка под плитой будет 50 см, на дне котлована будет выстлан геотекстиль.
    Понятно, что гильзы под воду копаю ниже дна котлована на глубине промерзания.
    Понятно, что трубы канализации укладываю в подушку, копая в ней траншеи после уплотнения.
    Но остаются ещё закладные под электрику, слаботочку и прочее "на всякий случай" (7 труб двухстенных (снаружи гофра, внутри гладкая) д63). Вот их как лучше проложить? Под подушкой (и дырявить геотекстиль и мешать трамбовать они будут) или же как канализацию - в подушке, копая траншеи после её уплотнения? В этом варианте смущает, что вся подушка будет в маленьких траншейках, критично ли это? И как лучше зарываться в подушку - поглубже или помельче?
    Спасибо.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Спасибо за сообщение, но, к сожалению, не увидел в нём ответа на свой вопрос.
    Попробую тоже проиллюстрировать:
    Есть плита, песчаная подушка, грунт, труба ПНД/ПВД d63 (закладная под электрику)
    Оба ли варианта прокладки трубы допустимы? (всего таких труб 7 и выходят они в разных направлениях)
    Какой из вариантов предпочтительнее?
    И давайте примем, как данное условие задачи, что в обоих вариантах необходимая минимальная глубина заложения соблюдается.
    Спасибо
  11. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    у меня сделаны эти трубы в подушке. Зачем их в материковый грунт закапывать?)
    После уплотнения сделал траншейки, всю эту красоту уложил, затем засыпал обратно и ногами уплотнил.
    Не знаю, может ошибаюсь, но материковый грунт лишний раз разрывать хуже, чем уплотненную подушку :hndshk:
  12. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Возможно за тем, чтобы не рыхлить и не "ослаблять" подушку. Ведь после закопки труб таким образом, виброплитой уже обычно не работают, чтобы не повредить трубы? Но я не знаю...
    Мне-то Ваш вариант больше нравится - он менее трудоёмкий.
    вот и я о чём: получается над каждой трубой (на всю длину трубы!) столбик слабоуплотнённого песка, относительно степени уплотнения песка вокруг. Это не критично? А если таких труб "разрезающих подушку" несколько?
    Вот именно в этом и вопрос. Ваше мнение понятно, спасибо за ответ.
    @medvedevn,
    кстати, при этом какая у Вас высота подушки?
  13. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    У меня подушка примерно 30 см. Не больше)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    там уклон не нужен, думаю можно и трамбовкой пройтись, если над ней 10 см песка то не помнется, но это не точно, можно и проверить раскопать небольшой участок
  15. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Где-то в ютубе видел, что над закладными проходят вибротрамбовкой и все хорошо, ничего не пострадало. Я думаю, что если с умом подходить, то оба варианта правильные. Не видел случаев на форуме, чтобы что-то произошло из-за закладных труб)
