1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я имел ввиду, что если приямок делается из бетона или из стали, то почему он делается квадратным? Например 0,5х0,8 (Ш х Д) по моему намного удобнее. Отворот и изгиб трубы наверх будет как раз в длину. Или я чего то упускаю?
    И еще такой момент. Если плита 25 см. + утепление 10-15 см. + 10 см. стяжка и чистовой пол, то уже получается 45-50 см. Если учесть, что поворот канализации на 90 градусов с помощью двух колен по 45 градусов отнимает какую то высоту + 10 см. сама труба, то реально низ канализационной трубы и соответственно гильзы, в которой эта труба будет находиться, получится на 50-60 см. ниже низа плиты. И в результате от чистового пола до горизонтальной части канализационной трубы будет не менее 100-110 см. Насколько реально отремонтировать что то на такой глубине при размере приямка 0,7х0,7 м?
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это СНиП или СП, а я про удобство. Пусть 0,7 м. оставить, если это требование. А в длину 0,7 м. хватит, чтобы отремонтировать, если что?
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Я думаю, что если глубина меньше 0,5-0,6 метра, то и 500 мм в ширину хватило бы. Длину лучше не уменьшать, особенно, если уголок с прочисткой ставить.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот и я про это же. Т. е. глубину сделать поменьше, а длину сделать побольше, потому что мне кажется, что удобство как раз длина дает, ведь именно в длину идет вывод трубы.
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Не думаю. Надо смотреть, какой септик будет, но обычно 500-700 мм глубина входящего патрубка. А ещё ведь уклон...
    От низа плиты не больше 300-400 скорее всего.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен, что от высоты ввода в септик многое зависит.
    Я написал про НИЗ трубы. Если гильза 200-250 мм., то вряд ли низ канализационной трубы будет ниже плиты на 300 мм. Скорое всего на 40-50 см.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А если приямок все-таки стальной, а гильза для канализации из а/ц трубы, то хватит ли силиконового герметика для стыка гильзы и стального приямка?
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Да, я по центрам имел в виду.
    Можно патрубок вварить и в него уже вставлять гильзу. Тогда и герметиком можно или сальниковой набивкой уплотнить.
  10. al185
    al185
    al185
    Чо мутите? Ж/б КС7-6 1тыр. 250кг - в легковом прицепе.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по всему если железный приямок, то действительно надо патрубок приваривать. Я просто по железному приямку хочу все моменты посмотреть заранее, потому что с железобетонным вариантом вообще нет никаких проблем.
    Мы не мутим, а рассматриваем все возможные варианты. :)]
  12. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Прямоугольный металлический приямок имеет смысл заказывать, если знаешь абсолютно точно, куда вваривать патрубок. В моей ситуации проще заказать изделие в Мурманске. По карте не определю, куда трубу канализации тянуть, чтобы легла без изгибов - поворотов. Закажешь прямоугольный, а по факту придется его, например, углом к стене устанавливать.
    Тут больше круглый рулит. В таком варианте изделие универсальным становится.
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Вот мое предложение как сделать канализацию под УШП:
  14. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Отверстие перфоратором? http://3kolca.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=25
    Цена вопроса интересная. Правда, выдалбливать замучаюсь...
    Установить без крана, надеюсь, возможно... Учитывая рабочую силу в 2 человека, один из которых - женщина:faq:
    Сначала устанавливаешь на расчетное место, делаешь отверстие, потом подкапываешься?
  15. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Вопрос о совместимости системы приямок-труба. В каком из вариантов приямка какую трубу можно применить, есть ли ограничения? Например, к ж/б кольцу или к заказанному металлическому подойдет ли пластиковая труба?
    Для спецов ответ, наверное, очевиден, для меня - нет.
