1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем a991ru, 11.12.12.
  1. al185
    al185
    al185
    КС7-1 высотой 10см 40кг
  2. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Делать наборным?
    КС7-3 120 кило. Уже лучше. https://www.szb.ru/tovar_538/
    Однако, в кольце 30 см. делать дыру 25 см ювелиром надо быть...
  3. al185
    al185
    al185
    Ищите с четвертью в стыке
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Это про гильзу или про канализационную? Канализационную любую.
    Гильзу лучше всё же а/ц. Дольше стоять будет.
    Нормальный вариант.
    Не, поверьте, что махом всё сделаете. Толщина небольшая, хороший перфоратор и цепочку отверстий по контуру. Через полчаса выбьете и небольшим молоточком и скарпелиной аккуратно края подровняете.
    Даже не пытайтесь, сломаете наверняка.
    Кольца нормально катаются, особенно такие небольшие. Катите его на место, кладёте и на месте прямо высверливаете, т. к. начнёте катать с отверстием - сломаете.
    Нужно только на стройку пару хороших ломов, они очень много раз пригодятся. Лом в уши кольца вставляете и аккуратно кладёте.
  5. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Да, такие. Они на каждом мини-рынке строительном есть.
    Они, рыжие по цвету. Поскольку делаете с приямком и гильзой, то особо не принципиальна фирма. Тоже на любом рынке обычно в изобилии.
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    С ПНД трубой для ввода и вывода воды все понятно, я обычно закладываю 32 мм, последнее время ПНД закладываю в гильзу из ПНД большего диаметра.
    С канализацией мое мнение лично такое; Гарантированный срок службы ПВХ труб для наружной канализации свыше 50 лет, при условии много квартирного дома с приличным потоком сточных вод. У нас одноквартирный дом с меньшим в разы потоком сточных вод, даже если будет где то течь мы это не заметим. Вопрос засоров решается на стадии проектирования и закладки канализации, необходимо обеспечить прочистку каждого соединения, тут можно применить правило дренажа, где обязательно ревизию (возможность прочистки) ставить на каждом втором повороте трассы.
    Был у меня случай повреждения труб теплого пола в УШП, сдали объект, через две недели звонит клиент, с новостями, что к нему приехали ставить гардеробку, дома была жена, и конечно монтажников не предупредили что пол сверлить нельзя, в итоге теплый пол просверлен в двух местах.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
  9. al185
    al185
    al185
    Мысль... Где-то в документах есть сии условия? (Из всего сказанного ранее зацепила только мысль об истираемости.)
    И это мысль... Тем более с подушкой и дренажом...
    Не в обиду. "Большим" конструкторам таки не дают покоя СНИПы, написанные для "больших" строек...
    Михаил, вместо ВЧ вибраций нарыли бы "пробег" труб типа в говнотоннах... И его расчет...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо памятку выдавать после стройки...что можно делать...что нельзя...:(
  11. al185
    al185
    al185
    А вот тут на взгляд обывателя с истираемостью 0,55/0,8мм не долго...
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Al185, я всё смотрю, что имеет отношение к теме.
    На вибрацию случайно вышел, когда увидел в формуле расчёта прочности канализационного трубопровода сумму из внешнего давления грунта и вакуума в трубе. Начал искать данные, а какую же этот вакуум составляет величину? Ну и наткнулся на исследование этого вопроса. Там конечно всё заумно, но я так понял, что цифры могут быть приличными, до 0,2-0,4 атм в пиковом значении при залповом сбросе воды из унитаза со второго этажа.
    Правда речь идёт об импульсной нагрузке, очень и очень кратковременной. Я думаю, что её можно усреднять с коэф. 0,1 и тогда эта цифра существенно ниже, чем давление грунта и ею можно пренебречь.
    Ищу. Пока всё упирается в показатели того самого продукта, что циркулирует по этим трубам.
    Кстати, расчёт на истираемость - реально используемый. Мы ступени и лестничные марши на истираемость проверяем и заключение вставляем в сертификат.
    Но кстати, истираемость пластика и резинорукавов реально небольшая. У нас на заводе используются пневмопроводы для перекачки цемента. Воздушно-цементная смесь обладает свойствами, похожими на жидкость и относительно легко перекачивается. Трубопроводы протираются всегда на углах, специально очень большие радиусы для этого используются. При замене этих участков на РТИ-рукава срок их службы в разы увеличился. Последний раз даже уже забыл, когда меняли, хотя металлические из трубы 8 мм больше 2-х лет не стоят, протираются. Перекачиваем по одной линии до 200 тн цемента в сутки.
    Но рыжие трубы я думаю, что хуже себя ведут, чем двухслойные. Особенно на углах истираемость явно больше будет. Чем твёрже пластик, тем больше он принимает удары частиц на себя. В двухслойных внутренний слой более пластичен и упруг, это и понятно, они изгибаться должны.
    Это очень хорошие трубы. Мы их даже на перекачку пескопульпы ставили на земснаряд. Примерно как здесь:
    Стоят хорошо и долго. Конечно, фирменным для пульпопроводов уступают сильно, но с учётом их гибкости, срока службы и стоимости - очень хорошо (фирменные гибкие рукава для пульпы стоят 20-100 евро за метр в зависимости от диаметра). Я думаю, что рыжики бы махом стёрлись при таком абразиве.
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Образива вроде там нет. (имею ввиду каналию)
    Труба очень мне понравилась за счет своей гибкости и удобства монтажа, а также она не такая хрупкая как рыжая. Я из дома вывод каналии сделал а потом забыл и краном 25 тонным наехал на траншею с трубой в пенопласте, да еще и буксовать там пришлось, затем этот участок раскопал выровнял траншею, заменил пенопласт, пленку и закопал. Труба вообще не пострадала.
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Так что если КОРСИС ставить на каналию, я думаю, что про абразив и истираемость можно забыть.
  15. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    К ней, наверное, и гильза ни к чему. Или гильза больше как перестраховка на случай неравномерной осадки подушки?
