Подшивка свеса кровли под углом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Adasler, 12.12.12.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот и стройте его! :victory:
    А в помощь Вам целая тема...
    Кстати, и свесы подшиты так как на картинке.
  2. Adasler
    Adasler
    Adasler
    ) А CodeDaemon в этой теме активный участник. ;)
    Бригада хлопцы смышленые и с опытом. Я думаю придумаем вместе.
  3. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Я крепил J-профиль у стены гвоздиками с широкой шляпкой, всё-таки молотком изогнувшись это оказалось проще чем шуруповёртом
    В принципе никаких проблем, ниразу этого неделая, за пару недель подшил в одно лицо вечером и по выходным. Только делал леса на всю длину карниза и ширинойот стены и +50 см к ширине карниза, иначе - как обезьяна
  4. Adasler
    Adasler
    Adasler
    Ну выглядить аккуратно все. Спасибо.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Было бы удобней шуриком с длинной битой.
  6. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Было бы удобней шуриком с длинной битой.[/quote]
    Может быть. На тот момент даже не подумал, только наверное есть биты гибкие. Гвоздиками вполне удобно и быстро, только если вдруг надо его потом вытащить - проблема. Кстати я между пластиком и кирпичной стеной оставлял небольшие зазоры - может зря парился?
  7. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
  8. Buryat
    Buryat
    Buryat
    Igorь, если не труднонет фото как "с торцов " свес подшить
  9. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Igorь, если не трудно, нет ли фото как "с торцов " свес подшить?
    Как раз сейчас этим занимаюсь. Постараюсь завтра фотки вставить
  10. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Фотографировал не специально, поэтому выкладываю всё подряд - устно прокоментирую при необходимости
  11. and530
    and530
    and530
    село Воробьевка
    Igorь а к чему Вы крепили крюки для водосточных желобов? У меня уже андулин лежит, осталась лобовая доска под углом и подшивка.
  12. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Igorь а к чему Вы крепили крюки для водосточных желобов? У меня уже андулин лежит, осталась лобовая доска под углом и подшивка.[/quote]
    Крепил непосредственно к стропилам, ваш вопрос встречаетсчя довольно часто, как его решать к сожалению не знаю, поспрашивайте в других темах. Сосед вообще не ставил водосточку. В принципе ничего страшного но стекающая вода с крыши не очень чистая и на белой подшиве грязные потёки. Некрасиво.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ондулин можно приподнять и закрепить на обрешётку.
    Или поставить на лобовую пластиковые с регулировочными клиньями (тоже отдельно продаются).
  14. and530
    and530
    and530
    село Воробьевка
    Чтоб приподнять нужно гвозди вытаскивать? или срезать? С регулировкой под углом видел в нете только у Рукки и еще какого-то производителя, у Profil такого нет. А можно металлический держатель прикрутить снизу обрешетки?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если прочно прикрутите- я обычно проверяю своим весом...то можно.
