История одного утепления...
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Денсик057, 12.12.12.
  1. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    P1040548.JPG P1040549.JPG P1040554.JPG P1040552.JPG P1040556.JPG Просто фотки
  2. GrafTurbin
    GrafTurbin
    GrafTurbin
    Тюмень
    Подскажите как быть, у меня на участке гараж, хозблок и баня из КББ, баня 40 см., остальное 20 см., естественно все без отопления. Хочется все это облагородить. Утеплять как понял нельзя, штукатурить тоже. А можно зашить ЦПС по направляющим, а уж его покрасить?
  3. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Можно, только ЦСП тяжелый материал -это надо учитывать при монтаже направляющих под него. Оставлять зазор между листами 3-5 мм. Стыки можно заполнить герметиком, либо закрыть рейкой.
  4. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Здрасте! Давно меня тут не было).Конечно не в тему, но спрошу, т к вопрос по утеплению. Оцените ход мысли. Имеем: лоджия (стена в полкирпича+пластиковое окно толщина профиля 70мм),которую надо присоединить к кухне (окно демонтировано, проход сделан),пол утеплен, надо сделать стену и потолок. Думал про минвату, но пароизоляцию герметичной будет сложно сделать, в рензультате через некоторое время она наберет влаги и утепление сойдет на нет (хотя могу ошибаться) Вариант 2-ЭППС приклейка на стену клеем, сверху сетка, шпаклевка.
    Собственно, помогите выбрать из двух пирогов "правильный".
    снаружи-вовнутрь
    1-полкирпича силикатного+100мм минваты+пароизоляция+ГКЛВ 12мм+шпатлевка
    2-полкирпича силикатного+50мм ЭППС+сетка+шпатлевка
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Второй, только ЭППС 100 мм единым слоем. На клей-пену, с тщательным пропениванием углов, стыков и прочих мест где возможно образование мостика холода.
    Только вот сетка/шпаклевка меня пугает, не растрескается?
  6. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Базовый слой сделать? и еще хотел узнать про экологию).Вообще внутри помещения целесообразно его применять или подумать о чем нибудь другом?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Наверное да, базовый слой а поверх какую нибудь декоративочку попластичней.
    А ГКЛом не получиться зашить? Кажется сайт есть лоджия. ру, вроде как там подробно описано утепление лоджий.
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Спасибо! раз уж у нас завязался диалог спрошу про Вебер ветонит. Работали ли Вы их материалами? Очучения?
  9. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Посмотрел на лоджии. ру, все так и предполагал+они используют сверху ЭППС пенофол, деревянную обрешотку и Гкл
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    нет, ветонитом не работал.
  11. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Работали мы как-то на одном объекте. Надо было утеплить проем ворот.
    Посмотреть вложение 1274563 Посмотреть вложение 1274564 Посмотреть вложение 1274565 Посмотреть вложение 1274566 Посмотреть вложение 1274562
    и тут посетила одна идея, тем более что, заказчик -ценитель прекрасного, и по незнанию привез, как потом выяснилось, ПСБ С25Ф 50мм.Поэтому были выделены средства и успешно освоены)
    Кнауф Севенир (400р),На что велась приклейка ПСБ и создавался базовый армирующий слой.
    Сетка Валмиера (3 м) из собственных запасов.
    Дюбеля, кто обратил внимание, не по фен-шую,для мокрого фасада используются другие, с термоголовкой, но исходили из того что есть.
    Чем резался ПСБ
    Ну и, собственно, работа.
    Наносим смесь на ПСБ
    Посмотреть вложение 1274593 Посмотреть вложение 1274594 Посмотреть вложение 1274595 Посмотреть вложение 1274596
    вдавливаем сетку в смесь и проходим сверху тонким слоем, чтобы сетка была не видна, сетку"соединяем"с нахлестом не менее 10см
    P1040724.JPG P1040725.JPG P1040740.JPG P1040735.JPG P1040736.JPG P1040738.JPG P1040739.JPG
    Базовый слой готов, ждем высыхания и наносим декоративное покрытие.
    ПС Данная тема 100%-не реклама, не руководство к действию. Это эксперимент.
  12. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Предыдущие фотки
    еще
