Утепление дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Innaku, 12.12.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну начинайте, автор темы ждёт.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Когда будут известны условия задачи, будет и ее возможное решение.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Двойку уже поставил, дальше продолжим?
    Немного станно выглядит картинка, после обследования тепловизором, она изменена, урезана?
    Укажите точно с указанием материалов и толщин пирог стены на первом ивтором этажах.
  4. Innaku
    Innaku
    Innaku
    Тюмень
    Не ссорьтесь, пожалуйста! Я, наверно, сумбурно написала. Попытаюсь подробнее:
    Стены на первом этаже снаружи: облицовочный кирпич - обычный желтый силикатный кирпич, кладка в полкирпича, дальше - пенопласт, толщина - 100, затем керамзитоблоки, толщина - около 400 (точнее сейчас не скажу), далее цементная штукатурка, затем гипсовая штукатурка, затем шпатлевка и декоративная штукатурка. Второй этаж: облицовочный кирпич - обычный желтый силикатный кирпич, кладка в полкирпича, дальше - пенопласт, толщина - 100, затем газоблоки, толщина - около 300 (точнее сейчас не скажу), далее цементная штукатурка, затем гипсовая штукатурка, затем шпатлевка и обои (разные в каждой комнате).
    Картинка после обследования тепловизором действительно странная, она такая какая есть, я уже на предмет обследования тепловизором консультировалась в другой ветке, если интересно https://www.forumhouse.ru/threads/181519/page-3.
    К сожалению, подробнее сказать не могу, так как строили не сами и теперь уже все отделано и посмотреть невозможно.
    Сегодня у нас - 28 утром, в доме тепло, за исключением одной комнаты, которая на 2 этаже над гаражом (там, возможно, нужно дополнительно утеплить потолок в гараже, так как пол холодный в этой комнате). Температура в гараже держится около +12, но мы специально когда делали систему отопления так рассчитали радиаторы, чтобы там было прохладней, чем в доме. Особенно не нравятся углы, они реально на ощупь холодные, тепловизор это показал. И весь дом полосами, возможно это кладочная сетка, которая проложена была (это мы тоже в дверных и оконных проемах видели). IR_5094.jpg IR_5099.jpg
    Нам не нравится отделка нашего дома, мы хотели его оштукатурить и отделать декоративным камнем и даже частично это сделали штукатуркой "короед" и покрасили фасадной краской, когда декорировали входную группу. Хотели будущим летом продолжить, но после обследования решили еще и утеплить.
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Отопление в гараже... однако не электричеством или мазутом топитесь ;) а газом.
    Посчитайте $$$! Скорее всего доп. утепление, качественное, окупится лет через 50, как раз когда пора подоспеет утеплитель менять.
    Допустим вы тратите за отопительный сезон 30 т. р.
    Учитывая, что теплопотери через стены максимум 50% (остальное- перекрытия, окна, двери, вентиляция, гвс) получим 30/2= 15 т. р.
    Снизить теплопотери через стены вам удастся не более, чем на 30%, т. е. 15/3 = 5 т. р.
    Подставьте в формулу свои затраты на отопление и подумайте над полученной цифрой…
  6. Innaku
    Innaku
    Innaku
    Тюмень
    Дело не только и не столько в окупаемости, сколько в ощущении комфорта проживания в доме. А по отоплению в гараже, можно, конечно, топить там как в доме, но смысла большого в этом нет, имхо, когда заезжаешь и выезжаешь, то очень быстро там становиться холодно. Сегодня утром при - 28 на улице, в гараже +15, нормально мне кажется, тем более что через огромные секционные ворота добиться уменьшения теплопотерь не реально :aga:. Утеплить дополнительно потолок гаража, не особенно огромные затраты.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Я в этом нисколько не сомневаюсь. Я вам про утепление стен говорю.
    PS А по тому, что вы топите гараж я лишь сделал вывод, что топитесь газом.
    PPS Я еще расчётик в первое своё сообщение добавил- возможно вы его не видели- уже отвечали пока я его добавлял...
  8. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Я против дополнительного утепления стен. Вашей стены по нашему СНиПу достаточно. При попытке утеплить снаружи облицовка (кирпич) становится паробарьером. Кирпич набирает воду и при морозах вода начнет замерзать. Последствия думаю понятны. Даже 200мм пенопласта дополнительно снаружи не спасают при морозах ниже -30градусов .
  9. Innaku
    Innaku
    Innaku
    Тюмень
    Что же тогда нам делать с холодными углами? Напрягает это в детской комнате и спальне
  10. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    У Вас отопление какое? Может проще в углы поставить по радиатору.
  11. Innaku
    Innaku
    Innaku
    Тюмень
    Отопление у нас газом, имеется газовый котел, радиаторы, на 1 этаже - полностью теплые водяные полы.
  12. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Ну раз есть разводка на радиаторы - то ставьте дополнительные радиаторы по углам дома. Подчеркну не комнат, а дома. Углы будут теплые. На общее газопотребление это никак не скажется.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утепляйтесь минплитой 150 мм.
  14. Innaku
    Innaku
    Innaku
    Тюмень
    Если будем утепляться минплитой, то стены отсыревать не будут? Какой-нибудь паробарьер нужен или нет?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно во внутреннюю штукатурку добавить чтонибудь для уменьшения паропроницаемости, но думаю, что доутепления минплитой 150 мм снаружи будет достаточно, конечно в таких ситуациях нужен проектировщик.
