1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Шкивы точатся под трубу из которой изготовлены ворота, у нас труба на 50 кажется. Для себя нет смысла брать такой большой диаметр. На 25 вполне хватит, соответственно и размер шкива будет свой.
    Шкивы на двух подшипниках каждый.
  2. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    разумеется я не планирую брать трубу 50, предполагается снизу 34, сверху 25 труба. Но что то никак не могу определится я диаметром шкивов. Сперва хотел диаметром 89, при этом выбранный подшипник имеет внешний диаметр 52. Не знаю как лучше сделать канавку в шкиве глубиной 17 для 34 трубы и 12,5 для 25 или же можно меньше, ибо если делать глубину 17 то толщина ролика получается 35, как то толстовато для 89 диаметра или же вполне себе ничего ?
  3. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Под трубу, в шкиве проточить достаточно 1/3 диаметра трубы, т.е. под 25 трубу 8-9 мм. Если полотно сварено точно, ролики по вертикали установлены без излишнего зазора, то ворота никуда не убегут. Ну а подшипники подобрать можно с помощью справочника-там все указано ). Но пара на ролик обязательна, надежность получается великолепная и подшипники можно взять меньшего диаметра.
  4. frodobodo
    frodobodo
    frodobodo
    Черкассы
    Самому абсолютно реально изготовить откатные ворота. В моем случае делал все сам за исключением небольшого объема сварных работ на которые пригласил сварщика на 3-4 часа. Откатные ворота изначально не планировались и забор строился под распашные ворота. НО в процессе постройки было принято решение сделать
    именно откатные ворота т.к. дом находится на узком переулке
    Перед началом я просмотрел массу сайтов посвященных
    откатным воротам и нашел необходимые чертежи.
    Сначала вымерял проем и вычислил высоту будущих ворот. При этом
    верхний край ворот равен высоте забора, а нижний край ворот на высоте:
    уровень земли + зазор до нижнего края несущего профиля ворот 5-7 см. Зазор может быть и больше кому нравится, но меня достали соседские коты.
    Полная высота ворот = высота несущего профиля 7 см + высота рамы ворот.
    Ширина воротного проема в моем случае 3.15 м.
    Сама несущая рама ворот была изготовлены самостоятельно с помощью профессионального сварщика. Использовалась труба 60х30 см. Внутрь в качестве основы для крепления профнастила использована труба 2х2 см. Профнастил выбирал из расчета высота волны 2 см. Звучит наверное не совсем понятно если вы этим не занимались никогда, но я бы советовал поискать чертежи по интернету и потом еще раз перечитать это описание и все станет ясно.
    Фурнитура была заказана на вес до 400 кг, оцинкованная балка.
    Фундамент я вырыл 1.20 глубиной, длиной 1.50, и на ширину лопаты. Сантиметров 30 заняла засыпка щебнем и песком. Исходя с того, что я нашел в интернете и для того, чтобы можно было точнее выставить ролики по прямой линии решил остановиться на варианте установки роликов фурнитуры ворот на швеллер . У меня был П-образный
    швеллер шириной 15 см и с толщиной металла где-то 7 мм. Длина швеллера 1.45м
    Металл на швеллере оказался толстым и попытки просверлить с моими инструментами ни к чему не привели. Пытался прожечь дырки электросваркой но не с моим уровнем мастерства. Тогда я взял очень маленький изношенный круг и вырезал дырки болгаркой В отверстия вставил болты крепления роликов и чтобы они не выпадали
    вниз прихватил их снизу сваркой. В результате получил швеллер с
    торчащими вверх болтами. Расчет был, что даже если где-то на пару
    миллиметров я ошибся с болтами, то отверстия на креплении роликов
    позволят отрегулировать вперед/назад.
    К нижней стороне швеллера приварил метровые арматурины толщиной 8 мм по обе стороны с шагом примерно в 15 см.
    Получилась конструкция похожая на "большущую микросхему" с торчащими
    длинными ножками.
    Вокруг ямы для фундамента установил опалубку. Установил швеллер. Я его
    просто забил и длинные ножки арматуры вошли в землю. Получилось, что
    швеллер стоит на ножках арматуры.
    Перед забиванием швеллера у меня на стене был вырисован уровень на котором должен находиться швеллер и верхний край опалубки т.е. швеллер залит заподлицо в фундамент.
    Для меня тут был один ньюанс. Я такого раньше не делал и для меня было непонятно какой высоты должен быть этот фундамент. Поэтому все измерения я делал уже после того как получил ролики. Для начала я одел профиль на ролики и выставил его на кирпичи на то место, где он должен быть установлен и на нужной высоте. Уровнем проверил, чтобы он «висел» строго по горизонтали. Нижняя крепежная платформа роликов при этом висела в воздухе, но именно по этой нижней платформе роликов я вычислил высоту фундамента ворот и сделал на стене отметку по которой и ориентировался в дальнейшем. Швеллер с болтами для крепления роликов вбил так, что его верхняя плоскость шла абсолютно вровень с меткой оставленной на стене от нижней крепежной платформы роликов.
    Залил бетоном все время выверяя уровнем горизонталь швеллера.
  5. frodobodo
    frodobodo
    frodobodo
    Черкассы
    Откатные ворота своими руками2
    Через неделю одел на болты ролики и насадил на ролики профиль. После этого с помощью семьи подняли раму ворот и поставили сверху на несущий профиль. Приварил раму на профиль с шагом примерно 20 см.
    Установил верхний ограничительный ролик и зафиксировал вертикальность ворот. Установил верхний и нижний уловители. С уловителями и с верхними роликами пришлось долго играться. У меня забор из газобетона поэтому на сам забор надежды мало и непосредственно на забор не решился крепить. Но в теле забора проходили вертикальные трубы диаметром 10 см вот к ним я и приваривал верхние ограничительные олики и верхний уловитель. Нижний уловитель я забетонировал.
    Листы профнастила посадил на раму ворот с помощью дрели и заклепок. Брал заклепки на 4 мм. Сверло на 4.1 мм.
    По времени :
    Сварка рамы ворот с внутренней рамой под крепление профнастила. Со сварщиком – примерно за 3-4 часов и потом еще сам игрался часа 3, зачистка и покраска рамы – примерно 2-3 часа.
    Рытье фундамента – 1-2 часа, подготовка опалубки – примерно 1 час, подготовка швеллера с арматурой и с дырками – примерно 4 часа, заливка бетоном (своя бетономешалка) 2 замеса – примерно 3 часа, установка профиля + рама ворот- примерно 2 часа, установка верхнего ограничителя – примерно 3-4 часа (ну плохо я умею варить а мне надо было именно варить по другому не выходило), установка нижнего и верхнего уловителя – примерно 5 часов , крепеж листов профнастила – примерно 4 часа
    Итого по времени примерно 33 часа. Реально это вылилось с застыванием бетона где-то в 2, 5 недели работы.
    Цена вопроса по состоянию на май 2011: 1 ДОЛЛ=8 ГРН
    Трубы все – 890 грн
    Электроды около 80 грн
    Комплект фурнитуры для ворот 1600 грн
    Доставка комплекта в Черкассы из Киева 60-70 грн
    Профнастил Ruikka 3 листа высотой 1.83 – 750 грн (можно взять намного дешевле у других производителей)
    Болты+гайки + шайбы 8 шт-20 грн
    Краска по металлу 1 л банка – 120 грн
    Мешок цемента -42 грн
    Щебень 6 ведер - ??
    Работа знакомого сварщика 3-4 часа -150 грн (если делать раму на заказ мне выставили цену от 600 до 800 грн только за работу)!!
    Итого в моем случае : около 3720 грн /465 ДОЛЛ
  6. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    cgtw спаренные подшипники могут принять на себя вдвое большую нагрузку нежели один? и кстати по статической грузоподъемности подшипников не совсем понятно, гугл почему то говрит что 1Н грузоподъемности это нагрузка массой 1кг приходящаяся на 1 кв.м. поверхности оси, но моих обрывочных знаний курса физики хватает на то чтобы усомниться в правдивости этого утверждения, кажется мне что 1Н статической грузоподъемности это примерно нагрузка массой 100г действующая на подшипник при нормальных условиях. Кто нибудь может направить рассуждения в нужное русло?
  7. frodobodo
    frodobodo
    frodobodo
    Черкассы
    нконец-то сумел уменьшить размер фото . ВЫкладываю
  8. aione
    aione
    aione
    Наткнулся весной на эту тему.. и загорелся. Спортивный интерес знаете ли. Очередной раз проверить себя. Да и не продаются, насколько знаю, таких размеров. Задача перекрыть проем 5,5 м. расстояние от столба до соседнего участка 7,5м Благодаря описанию и отличной реализации уважаемого cgtw все получилось. По своему и по другому, но все же. Делал все абсолютно сам, без токарей и прочих многостаночников. Направляющая рельса 60*40*2, каркас 40*40*2,5 и 40*20*2. Зашиты профлистом С8, для его крепления в проемы вварена по периметру труба 20*20. С калиткой по центру. Ролики варил из сдвоеной стали 3мм. Подшипники упорные и в шанире основания ролика 202 закрытые. Обеспечивающие боковую поддержку какие не помню.:) Везде в качестве осей болты со сточенными шляпками и гайками. Основание швеллер 150 с 6 привареными метровыми арматуринами залитыми в 3 пробуреные ямы глубиной 1,5 метра, диаметром 30см. Ну и приварено немного в столбам забора, чтоб заливать удобно было. ) На фото ворота без калитки, но теперь она есть. Осталось врезать замок в нее и поставить внутри вертикальный шпингалет на ворота.
  9. aione
    aione
    aione
    кое как прикрутил фото. Не хотели сперва.
  10. aione
    aione
    aione
    Фото делала жена.. Так что вот..
  11. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик Алматинской области
    aione,всё хорошо.Но с вашей шириной проема ворот я бы забетонировал приёмный столб в левой(если с улицы смотреть)части проёма и сделал там дверь(калитку).Так ворота смотрелись бы намного круче.Калитка в полотне ворот сильно упрощает их вид.Хотя,о вкусах,конечно,не спорят.
  12. ikenkiken
    ikenkiken
    ikenkiken
    здравствуйте. хочу поставить откатные ворота на 6ти метровый проём. в связи с чем возникла следующая мысль. прошу её покритиковать\прокомментировать.
    вместо опорных тележек хочу использовать металлический уголок на всю длину фундамента. к уголку прикрепить направляющие и поддерживающие подшипники как у cgtw и aione. таким образом, как мне видится, получится более простая и быстрая в изготовлении конструкция. главное точно поймать горизонт при монтаже уголка
  13. Melsi
    Melsi
    Melsi
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
    cgtw, а шумят ли ворота сделанные самостоятельно по образу заводских? Интересно как себя ведут опоры?
  14. dats
    dats
    dats
    Самара
    Сложно это все, тележки эти с множеством подшипников. Откатные ворота делали еще в 80х, на базах, складах. Может по их принципу проще сделать. Тоже подумываю, надо еще предусмотреть, чтобы можно было вручную открыть если эл.энергиию отключат. Вот выкладывали ранее, все хорошо, у меня редуктор подобный есть. Но, сеть однофазная, как сделать реверс. И как такие ворота можно в ручную открыть, редуктор то обратно не провернешь.
  15. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    реверс на однофазных двигателях также возможен. Но конкретное решение зависит от типа двигателя. Обычно достаточно запитать пусковую обмотку наоборот, в любом случае поисковые системы найдут вам ответ
