Добрый день! Дошло дело до заливки фундамента под откатные ворота. В качестве закладной под ролики многие используют швеллеры. С целью уменьшения расходов рассматриваю варианты по установке швеллера (ов) минимально возможного размера. В связи с этим вопрос - если закладную делать из двух параллельных кусков швеллера, один на всю длину (порядка 2м) для роликов, а второй - отрезок для установки в перспективе автоматики, то где (относительно роликов) и какого размера по длине он нужен? Устанавливать 20 швеллер на всю длину как-то жирно кажется.
Я установил по середине, основной кусок 14 (почти 15 см) швеллера 2,2 м, другой сантиметров 60, какой был такой и забетонировал. К слову сказать размер площадки под мои ролики 15 см, устанавливал на шпильтки, так то имейте это ввиду, чтобы не пролететь с размером.
Можно швеллер и поменьше взять сечением для экономии, составной сделать вот здесь на 2:33 минуте монтируют швелера (не сочтите за рекламу)
Благодарю за ответ. Ваш альбом вчера смотрел. Я так понимаю привода еще нет. Интересует нет ли там каких либо рекомендаций по его установке? Да и с точки зрения экономии на рейке вроде просится установка в непосредственной близости от проема ворот. Или я что-то не учитываю?
РЕЙКИ стандартных размеров (если я не ошибаюсь). должна быть не менее ширины проема, следовательно ставить можно где угодно, лишь бы при конечном положении ворот конец рейки был на приводе. думаю так.
рейки продают у нас кусками по метру. Общая длина 7,30 м, 6 кусков как раз будут там где привод у меня. А ближе к проему не захотел ставить т. к сам привод будет слишком близко к проему.
Для меня да, может для вас нет. Все индивидуально, но категоричного нет мол нельзя ставить конечно нету такого, ставьте, где вам удобно.
именно так я и написал ставьте привод по середине швеллера и не парьтесь, только правильно приварите рейку, чтоб она не кончилась раньше времени
- то есть от края направляющей? а вот как предусмотреть чтобы она не "началась" раньше времени на этапе изготовления фундамента с закладными, когда еще нет привода? Совет установить закладную по середине при проеме 4 метра - если я не ошибаюсь является практически 100% попаданием на шестой метр рейки (ширина проема+заход створки за край проема+половина швеллера+ чтоб не началась раньше времени)?
