@serg4321, 20-ка самое оно, есть место для маневра, 180- минимум может как вариант использовать три куска швеллера - допустим по 250 мм в длину, под закладные роликов и привода с обвязкой из арматуры по низу
так рейку не обязательно крепить от самого края ворот. если у Вас проем 4 метра, я бы взял 5 м рейки, можно и 4, но тогда ворота не будут открываться на все 4м, (примерно 3,8м) не знаю, что советует завод-изготовитель, но я буду делать так 20 см для запаса, чтоб привод не соскочил с рейки
Рейка монтируется после установки привода. И место установки рейки зависит от положения привода. Длина рейки должна быть равна ширине проема, плюс некий запас. Пусть профи подскажут. Вот даже в варианте с несимметричной установкой привода (смещен к проему), все равно все получится
И не забывайте про ограничители (не знаю как по научному называются те что на рейку прикрепляются) для привода, им тоже место нужно для установки
Сделал винтовые сваи с 73 НКТ трубы, длиной 3м, вкрутил. Далее одел на наих трубу 80х80х3 и обварил, они являются частью забора. Вывесил опорную балку и через косынки по 3шт на каджый опорный ролик приварил к сваям. Воротины варил по месту.
Можно подробнее, как сделал сваи? И на счет косынок не очень понятно, и из чего опорная балка? И что все 2,5 метра (судя по торчащим концам) вкрутил в землю, зачем так много?
По сваям тут отдельная тема есть, там много информаци. Опорная балка 60х60х3, сверху 60х40х2. Косынки с 5мм вкрутил да на 2.5м, можно было меньше. Глубина промерзания моего региона 1.8-2м.
Сила притяжения будет давить вниз, укосина в моем варианте будет стремится упереться в верхнюю точку и не даст прогнутся профилю. Как то так.
Закладная делается от 40% и до бесконечности длины створки. Встречал даже что можно и от 30% сделать но думаю это перебор, от 40 само то.
