Я знаю и считаю, что это неправильно, на своем рисунке привел примерные точки действий сил на укосин. НО это не значит, что ворота не будут работать. И еще учитывайте когда зашиваете профлистом он придает немалую жесткость конструкции.
Ширина проезда 4м, под калитку закрутил чтобы подстраховаться, чтобы не повело, не перекосило. На одной трубе висит сама калитка, нагрузка небольшая но все же. На вторую трубу опирается половина ворот, вес небольшой но ветровая нагрузка приличная.
Ситуация случилась... Проем ворот получается 5 метров (хотя хотел Уже, метра 3.5-4, но как это получилось не будем обсуждать, сам не проконтролировал процесс). Закладную уже забетонировали, длина закладной 2 м. Что делать? Удлинять закладную? Для этого надо бетонировать и наварить швеллер? Можно ли это делать в принципе? Допускается ли сварной швеллер, или должен быть обязательно целиковый? И если можно удлинить швеллер наварив еще, скажем, 1 метр, надо ли его тоже бетонировать, или можно забетонированный кусок в 2 м оставить, а еще 1 м просто наварить и не делать под него фундамент глубокий. Вообщем как то сумбурно объяснил, но прошу совета.
Обшивать чем будете? Если ворота не тяжелые (допустим обшивать будите профлистом) тогда ни чего делать не надо, оставляйте так. Ну и соответственно делайте самонесущий скелет ворот обязательно.
Обшивать пофнастилом буду. Самонесущий скелет ворот, это как вас? https://www.forumhouse.ru/attachments/2344197/
Да (только учитывайте. что у меня высота ворот 2,4 метра, поэтому еще в середине пустил перекладину), вообще противовес должен быть от 40% ширины проема ворот. У вас как раз проходит.
У меня высота ворот будет 2 метра. Я думаю что просто 2 поперечины будет достаточно и укосины между ними, для жесткости конструкции.
Сам профнастил должен быть с середине рамы ворот, я так понимаю? Чтобы рама могла попадать в уловитель? Профнастил в нахлест на раму - это не верно, так как в уловитель такая конструкция не зайдет по причине отсутствия плоскости. Тогда вопрос следующий: как лучше варить раму с профнастилом внутри?
Присоединяюсь к вопросу, как проще сварить раму ворот, стоя или лёжа? И порядок, что за чем варить. Откликнитесь, пожалуйста!
Я делал так. Сначала лежа сварил раму из трубы 60х40. Потом эту раму поднял, установил по уровню, растянул на растяжках чтобы не грохнулась и начал варить внутреннюю раму (заведомо его сместил от края на 21 мм, чтобы удобно было выдерживать расстояние я просто подкладывал отрезок профилированной трубы 20х20, она идеально вписывается в размер профлиста С21). Как закончил варить внутреннюю раму, поставил балку на ролики (а ролики уже были прикручены на шпильки, которые в свою очередь приварены к швеллеру), потом позвал соседей и в 5 поставили мою раму на балку, пока они держали я все это дело опять зафиксировал. На сл. день приварил мою раму к балке. Начал прикручивать профлист, как закончил с профлистом приварил нижний ловитель. Я делал все один, может если у кого есть помощник (и) можно как то проще все это дело сделать.
Всем добрый день. Пока варю сами ворота, возник вопрос: а можно установить ворота без нащельников на кирпичные столбы? На данный момент у меня стоят 2 голых кирпичных столба. Никак не найду фото, может есть у кого, покажите (интересует столб на котором установлены верхний и нижний ловитель). И если нельзя без нащельника, то какую трубу использовать в качестве нащельника? Спасибо!
