Я бы не советовал. Все таки кирпич крошится легко. У меня забетонирован столб. на него уже приварен ловители, но т. к между этим столбом и кирпичным была щель, которая меня раздражала, думал чем закрыть ее и в нее в аккурат встала еще одна труба 100х100 мм. Еще бонус , когда ворота закрывал то был звук звонкий от трубы, решил легко, залил внутрь трубы (к которой приварены ловители) бетон, все стало очень глухо и совсем жестко.
Вопрос следующий. Для облегчения конструкции ворот, стоит ли применять алюминиевую профильную трубу? На сколько будет дороже? И как вообще каркас ворот делать из алюминиевой трубы, как соединять углы? Стальную трубу все понятно - сваркой, а вот алюминиевую как? И вообще? Стоит ли этим заморачиваться? Я вообще все это к тому, что опасаюсь за свою ситуацию, ворота получаются 5 м, закладная 2м. И сколько могут весить ворота 5х2 из стали и из алюминия? Просто каркас, потом профнастилом зашивать буду.
Как раз обычно делают так как в моем варианте. Вы внимательно посмотрите моё фото и представьте если будут укосины в противоположную сторону, как они будут давить, в каких точках. По правилам в моем варианте еще нужно было добавить в противоположную сторону, но я посчитал это лишним. И так все работает.
Спасибо что откликнулся. А у тебя столб забетонирован глубоко? И с кирпичным столбом он вообще никак не связан? С другой стороны (где противовес и ролики) тоже нащельник?
Спасибо за файлик, почитал, подчерпнул нужную информацию, только возник вопрос. Как тогда лучше сварить внутренности ворот (проем 3,8 м). По началу хотел варить как на фото 1, а после прочтения получается что надо варить как на фото 2 и 3
на 1 метр + связан с трубой кирпичного столба (снизу видно арматурой и в самом верху полоса приварена толщиной 4 мм, ее приварил когда кирпичи дошли до уровня столба ловителя). С той стороны нету нащельника т. к зрительно из за противовеса ворот щель не видно так. Но расстояние есть между кирпичным столбом и воротами, но повторюсь она из за противовеса не режет глаза.
плохо, что в этом файлике нету хотя бы примерных размеров. но я, наверное, буду делать вертикальные перемычки через 1.5 метра (воротина 6 метров)
Какой вы настырный . Сделайте тогда как на предоставленном вами рисунке. Честно я просто не знаю что вам сказать или посоветовать.
Рядом с нашей фирмой организация. У них подвесные консольные ворота. Мне кажется, что они один из самых бюджетных и простых вариантов. К сожалению, фото выложить не могу: пока нет прав. Все просто, как две копейки. Наверху, с двух сторон каждого из двух несущих столбов, приварены ролики, один повыше, дугой пониже. На них катается швеллер, к верхней полке которого приварен уголок. Верхние ролики выточены под этот уголок, нижние обычные, для поддержания ворот горизонтальном равновесии. Далее как обычно, к швеллеру приварена рама, профнастил, рейка, привод. Да, столбы - профильная труба на 150, проем 5,5 метров. Работают уже больше шести лет. Шум слышен только когда стоишь совсем рядом, и то из-за плохого сварного шва на уголке. Себе решил повторить конструкцию в прошлом году, но по ряду обстоятельств, установил только столбы. пофтруба 150х150х4 длиной 4 метра. Ничего не бетонировал. Пробурил три ямы диаметром 300 и глубиной полтора метра. Концы труб заточил болгаркой и забил их на 0,5 метра, полтора метра обернул рубероидом и засЫпал поочередно песком и гравием с проливом и трамбовкой. Наруже получилось два метра. Простояли осень, зиму, весну, лето - не шелохнулись, пробовал расшотать, не получилось, стоят мертво.
