Просто сразу ответ не прошел, на всякий случай продублировал. Ну, если ворота, не стоящие, а висящие на роликах не подвесные , то значит так и есть
Ну, не так выразился. Суть не в этом, просто хотел поделиться еще одним бюджетным и простым в изготовлении вариантом. Швеллер у них 16, но мне кажется можно и поменьше, чтобы полегче было. У меня пролет 5м и противовес 2,5м. А как Вы думаете, подвесев швеллер на столбах, раму к ней, наверно, проще (легче) сварганить?
@pilna, дело в том, что ворота имеют очень большой рычаг и Ваши столбы они могут выдернуть как, например, гвоздь гвоздодером. По этому я, например, залил их бетоном.
Всем привет! Делаю откатные ворота Можно ли швеллер закрепить на ленту? В месте где будут ворота лента высотой 90 см шириной 25 Столбы забора забурены на 1.5 метра Под лентой 30 см песка щебня
А А для чего ты столб железный отступил от кирпичного столба? Или просто по другому никак было? Можно его вплотную ставить?
Еще у меня такая небольшая проблемка, столбы между собой связаны в земле лентой фундамента, но за 5 лет они ушли от уровня, тоесть верх отклонился со стороны дома в сторону дороги на 3-4 см, т. е получается оба столба завалены. Я так понял что ворота надо обязательно ставить в уровень по вертикали. Подскажите что придумать. Если бетонировать железный столб, то получится зазор между железом и кирпичем не оавномерный, а это както все не очень смотрится. Что можно придумать здесь или ворота поставить не по уровню?
Здесь все так, а вот на задней укосине стоит наклонная труба от средины вниз, с легкой чьей то руки путешествует по рисункам, на самом деле она не несет никакой нагрузки, я ее не ставил, вот мои ворота, ширина проема 5,3 м, вместе с " хвостом" балка 8,5 м.
Кстати, недавно у меня брали легковой прицеп для длинномера для доставки направляющих для раздвижных ворот. Я уж не знаю, каким образом поступили со створками. На месте что ли их делали...
Бетонировать не собирался однозначно: по весне вытолкнулобы точно, а заливать площадку все-таки накладно однако. А, насчет, выдернуть - врятли. Рычаг начнет работать при закрытии ворот после середины пролета, не забывайте, что есть противовес. И за те несколько секунд, думаю, ничего не успеет произойти. Мы с шурином эти полметра по очереди заколачивали 20-30 миннут каждый столб, а потом 1,5метра песка и гравия с проливом и трамбовкой.
