Здрасти! Спасибо за отклик, да я хотел бы увидеть кто какие делал рамы на калитки чтоб знать все плюсы и минусы. Какой будет замок даже пока и не знаю, хотелось бы чтоб он работал с домофоном, а какие бывают виды пока не знаю. В одном столбе у меня есть мет. труба на 70мм. Во втором к сожалению не делал ни чего. Так же в этом столбе заложил пластиковую трубу для того чтоб в ней провести необходимые провода. Фотки постараюсь завтра сделать и выложу. Спасибо!
На мой взгляд нет никаких ни плюсов, ни минусов. Просто делаете раму типа такой я бы делал все из трубы 40х20х2, 40 будет толщиной калитки, количество откосов по углам - на ваш размер паранойи можно и двумя обойтись, все одно нагрузки никакой отделение под замок будет строго зависеть от того, какой именно замок вы выберете так что с замком пойдите в магазин ближайший и пощупайте, какой вам нравится. в зависимости от того, Чему будете обшивать, нужно будет сделать планки крепления для металопрофиля можно, напрмиер, по периметру пустить трубу 15х15 та калитка для подруги выглядела вот так (домофон подруга пока не делала, но провода заложили) в вашем случае, калитка видимо будет висеть на том столбе, где труба металлическая уже есть а под ригели замка сверлить кирпич на другом столбе и на анкерах делать приемную часть я бы так поступил
Спасибо! Будем подумать, но у нас не так все просто с замками на двери не то чтобы на калитку! Фото моего проема; Пы Сы. на фото видно п/п трубу под провода.
Вы имеете ввиду, что вам нужно избежать взлома замка калитки? Или в чем загвоздка? на фотке вижу закладные на столбе, ну на него видать калитку и вешать трубу вижу, внизу входит... А выходит наверху? А на уровне домофонного звонка есть выход?
Не о взломе я думал, а о том какие они вообще бывают замки и как их крепить к калитке (какие нужно будет делать крепления в каркасе калитки)? П/п трубы там две одна под освещение на столбе (выходит на верх), вторая выходит в сторону калитки на уровне средней закладной (на 4 фото видно).
Разные: http://yandex.ru/images/search?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-643-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-34
У нас в городе с этим проблема, нет даже хороших замков на мет. Двери! Ок спасибо за ответ! Будем искать.
Ну или в каком-нить магазине, где есть доставка наверняка в Алматы есть что-нибудь это будет очень сильно зависеть от конкретного замка: врезной или накладной, размеры и количество ригелей. по-другому никак
Спрашивал это представитель DoorHan в Караганде и ценник он озвучил в 200€ для меня это показалось очень дорого!
Вот по ходу нашел https://sdelai-zabor.ru/zamki/240-elektrozamok-na-kalitku ну и про ценник http://www.techlaboratory.ru/product/elektrozamok-na-kalitku/ уверен, что можно найти подешевле, например на eBay
Доброго времени суток. Извините за прямой вопрос, но есть специалисты из СПб, которые готовы были бы сделать откатные ворота под ключ, а то фирм навалом, а какую выбрать фиг поймешь. Я как то больше доверяю частникам, которые на этом деле "собаку съели" и уже ни раз на этом сайте находил спецов.
Вопрос на сколькнадежная такая конструкция площадки под ролики? Лента цельная залита столбы выставлены, вот думаю лить отдельно плиту под ворота или прикрутить площадку к уже имеющейся ленте?
@Axelerator, на цитату скажу так, а как она будет прогибаться если каркас ворот усилен да и балка П-образная. вопрос на сколько хватит анкеров и расшатает ли их в "стене" ответ даст только время. Надо понимать направление нагрузок при движении полотна и и силу этих нагрузок. А ваша лента ширина глубина? арматура в ленте есть? Бетон какой марки? раскачку анкера вверх вниз выдержит? Ч чем связано решение отойти от технологии лень или экономия?
