Кстати ДА! ЗАМОК! Оно понятно что по отношению к вопросу ворот вопрос неочем, но вот ворота готовы и оппа! А оказывается вопрос то не продуман и в итоге у меня все идет к тому чтоб переварить заднюю направляющую планку с роликами. Замок планирую естественно навесной а с местом установки получается просос. На принимающем столбе на самом видном месте приваривать уши и вешать замок вообще не хочется. На противовесе получается надо было заранее продумывать.
Брелки еще не подключил С концевиками тоже вопрос открыт, может кто знает какие лучше приколхозить Брелок откр/закр https://masterkit.ru/shop/smarthome/distant-control-433/1339180 Приемник с исполнительными реле http://masterkit.ru/shop/smarthome/distant-control-433/1325439
Подскажите, опорный столб бетонируется вместе с противовесом? Хочу сейчас залить противовес и ворота делать весной, но трубу на столбы ещё не купил. Сильно критично, если опорный столб забетонирую позже?
конечно вместе, главный момент это зазор между закладной и столбом, не хорошо если он будет вообще, в основном его приваривают
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA&stype=image&lr=2&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-643-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-155 Выбирай
Простите меня великодушно, но это шляпа какая то. Видно что человек с руками, но зачем колхозить муть с тросами когда можно купить рейку зубчатую и замутить шестеренку на мотор, кстати мотор то похоже низко оборотистый, как раз самое то...
Рейку надо покупать, шестерню тоже надо где то заказывать (фрезеровщиков знакомых нет) Мотор с редуктором А почему по вашему шляпа? Работает все прекрасно! Шумновато, но это потому что проф лист прикручен только сверху и снизу, нет время докупить саморезов
та нормально все сделано! не обращайте внимание. купить то, купить это... тогда проще купить готовое, а еще проще нанять кого-нибудь, что бы сделали... а сделать из того что есть ни каждый сможет.
А надо ли ВСЁ делать да еще и из того что есть? всего нужно в меру, а при таком подходе и профлист не надо было покупать а бочки железные с помойки на листы развернуть или старый шифер приколхозить... Шляпа потому что все выглядит достойно за исключением тросовой системы, троса открыты, пружины с крючками, со временем трос начнет ржаветь... У Вас дети есть, не опасаетесь? Думаю что реечный механизм не тот на чем надо было экономить. Сама рейка в районе 1,5 рублей, за тросик ролики и катушку на мотор наверняка отдали в районе 700-800 рублей не меньше. Но всё равно снимаю шляпу перед Вами за проделанную работу.
Трос был вместе с тельфером Катушка тоже (разделили ее на две) С рейкой конечно было бы лучше, возможно со временем переделаю. Сейчас дом строю некогда Просто очень хотелось чтоб работало уже
Как Вариант еще можно, во всяком случае у себя буду так делать на следующий год. Приобрел цепь приводную, брал такую (ПР-19,05-31,8) + к ней звезду приводную, взял все на авито, цепь на отрез 4.5 метров 370 руб. + звезда 330 руб. Принцип такой: цепь крепим к нижней направляющей по всей длине, звезду на привод, в данном случае лебедка (у меня примерно такая же). Как-то так. Данный вариант подлядел когда был в гостях... был удивлен)
@Plastilin, цепь придется часто приваривать, через звено-два, дабы не провисала. Хотя меня тоже мысль о применении цепи посещала.
@Nap34ruS, я думаю это не проблема. Когда смотрел как это реализовано у знакомого, то приварено было через 140-150мм не более, провисаний не заметил, пальцем надавил натянута практически как струна. Про реализацию не спрашивал, что-то запамятовал на тот момент.
