Можно закрепить только концы цепи, а возле мотора сделать типо прижима с роликами Получается звезда а по бокам чуть ниже два ролика Где то видел видео такое Погуглите
@Ozxaba, а вот "брякать" она возможно будет о нижнию трубу к которой будет приварена концами, хотя можно и через проставочки поставить что бы был отступ от трубы, да и можно резину приклеить на трубу, что бы не брякала... Вариантов масса. Спасибо за идею.
Добрый день! Делаю откатные ворота и возникла одна проблема и один вопрос. Проблема - выгнуло дугой нижнюю часть ворот (пару сантиметров точно есть). На рельсу плотно не станет. Обрешетка уже сварена, так что переделывать не буду. Что посоветуете сделать? Подтянуть потом рельсу к воротам? Будет ли ездить по роликам нормально? Или варить с дугой и как-то потом прикрыть щель? Вопрос - знакомый в конторе по откатным воротам посоветовал на обрешетку доварить диагональную планку, а то со временем может воротину наклонить и не будет попадать в улавливатель. Обрешетка у меня с квадратами чуть меньше, чем 1м*1м. Кароч на 4м ворот из обрешетки получилось 8 квадратов. Нужна ли та диагональ? Или профлист достаточно крепко зафиксирует от таких подвижек?
@beavis, Укосины полюбому нужны, квадраты не держат диагонали. По поводу щели - Была такая же проблема. Вожникает думаю от нагрева металла при сварке. Щель была местами до 2мм. Я ставил ногу на раму ворот и руками тянул балку на себя, отец прихватывал сваркой, в одном месте не осилил, пришлось искать струбцину.
У меня изгиб в центре побольше будет... Лан, буду на месте смотреть при приваривании к рельсе. Мож когда поставлю на рельсу будет воротина чуть играть (очень надеюсь). Про укосину учту, спасибо.
Я варил ворота отдельно от балки когда все сварил увидел что нижнюю часть ворот вогнуло во внутрь. Добавил в распор пару укосин все стало норм
Ну вот и меня так же. Куда именно укосины добавили? Обрешетка была уже? Стало нормально во время приваривания укосин или вы укосинами выгнули в ровень (типа насильно выровняли, а потом варили)?
У меня при сварке то же немного вогнуло уже с укосинами, просто при сварке прижал струбцинами к балке и приварил. На фото немного видно вогнутость в верхней части ворот, примерно так же было и внизу, но у меня балка фирменная Итальянская, она довольно прочная, внук катался пока не были готовы сами ворота, прогиба не было. Там такая прочная сталь, что отрезав кусок от балки и отрезав пополам его, чтобы получилась Г, с трудом кувалдой в тисах чуть разогнул прямой угол.
Если мне не изменяет память, то у меня балка 100х90х6 мм и стальная, чтобы такую деформировать, нужно приложить ну, очень приличное усилие, а обвязку ворот я делал из трубы железной, 40х30х2 мм и плюс внутри под профнастил труба вварена 20х20х1,5 мм.
Да, тогда не мой вариант. Балка у меня слабее, а ворота из трубы 60*40, обвязка внутри из 40*20. Буду что-то думать...
