Да и еще плюс то что с каждой стороны есть зазор 2см. как раз для профлиста с волной 1.8см. так что мне кажется нормуль.
Доброго всем времени! Подскажите мне пожалуйста други, какие необходимо размеры отверстий от края столба под шпильки для роликов? Проем 4м общая длина ворот 6м. Сегодня дособирал силовую раму, а где вкрутить шпильки под мотор и ролики не знаю да и еще где сделать отверстие в швелере под вывод проводки?
Какие шпильки? (Размер и длина). Сколько от забора и от столба? А мотор где будет стоять в середине или ближе к какому то краю?
@Sergey0177, так ролики на своих площадках со шпильками обычно устанавливаются. А площадки уже привариваются на швелере. От края швелера располагаются с таким расчетом, чтобы крепление заглушки балки не попадало на ролики. Нет площадок, ну как минимум применяются болты с гайками. Шляпки болтов привариваются к швелеру. Привод надо ставить после монтажа роликов и балки, посередине между роликами. Гофру вывода проводки ведь можно просто прижать снаружи к швелеру, так чтобы она в бетоне оказалась, примерно посередине швелера.
Может для начала ворота собрать и привод к ним приложить, потом мелочком ометить, убрать в сторонку моторчик а потом приварить крепление привода? обычно замок к двери прилаживают а не вокруг замка дверь строят. Мой совет не суетитесь делайте все последовательно, лучшее враг хорошему.
Всем спасибо за ответы! Каркас ворот собран и покрашен на один раз. Сегодня начал собирать калитку из проф. трубы 60*40*2 и 20*20*2 а раму (коробку) с проф. трубы 80*40*3
Вчера прогрунтовали калитку и сегодня уже покрасили на раз. Так же сегодня днем была хорошая погода и мы силовую раму залили бетоном! Купил на калитку вот такой замок, кто что скажет + -?
Вот по материалам данной ветки сделал себе такие ворота. Покупал только ролики и верхний уловитель. Изготавливать их не было смысла.
