Я неправильно написал, нижние ролики я повторил вот эти, чертёж выкладывал ранее один из форумчан. Верхние ролики (2х180 руб) и уловитель с кронштейном (500 руб) брал ролтек. Нижняя балка 60х60 3мм Паз делал болгаркой. Главное сделать разметку. Устройство для разметки на фото. Бюджет ворот 20 тыс. руб. Железо на ворота использовал 3мм. Хочу ещё в дальнейшем вставить лист поликарбаната, паз предусмотрен.
У меня покупные под трубу примерно 60*70 (точный размер не помню). Но там труба своеобразной формы, так что точный размер по роликам не скажу. Возможно под 60*60, но это только предположение.
А я все таки решил не морочить голову и купил комплект: балка, опорные ролики, всякие уловители, заглушки и привод с двумя пультами. теперь нужно время для сборки всего в кучу
не многовато ли? у меня получается 25тр это с учетом того, что я купил привод и комплект для ворот за 18 тр
Железо на ворота толщина 3мм и железо на фундамент 9000 руб, фундамент около 2 кубов 6000 руб, ролики нижние 2 пары- 3000 руб и остальное... краска итд.
Здравствуйте. Делаю забор из евроштакетника. Хочу поставить откатные консольные ворота зашитые им же. Соответственно желательно, чтобы штакетины опускались ниже направляющего профиля. Как думаете, работоспособна ли констукция, когда ролики крепить к столбам из швеллера (чтобы поднять их от земли), а не к платформе на земле?
Швеллер в таком направлении совершенно не держит форму и будет "играть". Нужно хотя бы вот так усилить.
Да, я тоже об этом думал. Можно и снизу подпорочку сделать и сам швеллер повернуть, как букву "с". Вопрос в том, допустимо ли в принципе такое поднятие конструкции от земли? P. S. Именно на швеллере я остановился, потому что трубы квадратного сечения уж совсем тонкостенные.
