@Userzhenya, у Вас, как я понимаю, будет просто два кусочка швеллера, по одному у каждого столба? И нужно это Вам только для того, чтобы отодвинуть полотно ворот от столбов? Тогда нефига его вообще крепить горизонтально ! Устанавливайте эти куски вертикально - будет Вам жесткость. Торцами узких полок привариваете к столбу, а крепёж роликов к широкой части!
В принципе да, чтобы отодвинуть, ну и еще чтобы не использовать широкую штатную подставку роликов, которая не даст штакетину поставить ниже её. Заодно зазор сокращаю между воротами и забором. Правда я думал, что если соединить столбы швеллером, то конструкция жестче будет. Кстати, еще вопрос. Столбы забетонированы на глубину 70-80 см. Этого достаточно, чтобы ворота выдержать? Расчетный вес ворот будет около 120-150 кг. Или же все же обязательно сплошное бетонирование ? . Любопытно было еще узнать, провисает ли со временем такие конструкции ворот. А то может стоит предусмотреть возможность регулировки. Например приваривать не швеллер, а под него полочку к столбу. А швеллер со столбом скрутить болтами или шпильками. Впоследстивии, это даст возможность раскрутить и шверллер приподнять при необходимости.
Меня смущало, то что в обычной опоре ось с двух сторон подвешена, а в таком варианте только с одной. Сейчас смотрю ничего страшного в этом нет. Вот люди крепят, да еще и плечо рычага довольно приличное получается.
Добрые люди подскажите пожалуйста кто нибудь разбирал такой замок и не вкусе есть там на большом язычку пружина или нет я разбирал чтоб перевёрнуть язычки чтобы замок открывался во внутрь и видимо упустил этот момент(?
@Sergey0177, должна быть - втягивается-то он соленоидом, а обратно должен чем -то отбрасываться ! Я разбирал очень давно (лет 15 назад), поэтому конкретно ничего не подскажу...
Соленойд отпускает стопор, а далее пружина втягивает язычек. При закрытии вся эта система снова взводится до след. срабатывания.
Всем здрасти! Вопрос такой нужен верхний ловитель так как в комплекте дорхановском нет его. Может кто подскажет где можно его заказать по инету?
Да в принципе можно самому но просто нижний будет из оцинковки а верхний крашенный как то не очень чтоли. Кстати кто знает как заводской затвор приколхозить.
