Я свои оцинкованные покрасил в цвет столбов, так как приваривал их. Скока та краска там продержится - не особо волнует Главное чтоб шов не ржавел.
Собираюсь на следующих выходных приступить к сварке ворот. и появился вопрос: есть ли какая-нибудь хитрость при сварке прямых углов? как их варить, чтобы ни куда не делись мои прямые углы при сварке? угловые струбцины на один раз покупать как-то не хочется
После сварки калитки, где углы я заваривал целиком по очереди и углы у меня повело, - ворота варил на углах не полностью. Сначала в одном месте прихватил углы, потом в другом и тд. Так за несколько проходов по кругу углы заварены полностью и диагонали остались на месте. Но возможно есть и другие варианты
У меня немного другой вопрос созрел. Как варить, чтобы потом вставить профлист? какая нужна ширина полки на воротине под прокатывание верхнего ролика?
В начале поприхватывал внутреннюю рамку, вначале слабенько, лишь бы держались элементы, проверил на точность углов и плоскости. Варил прямо на площадке, подставляя по уровню под низ деревяшки, потом вырезал по месту укосины, то же прихватил, еще раз проверил углы и плоскость, потом прихватил трубы внешней рамки (у меня внутренняя трубы 20х20 мм, внешняя 60х40 мм плашмя, это сделано для того, чтобы к внутренней можно было привернуть профнастил и он не выглядывал из плоскости ворот), затем сваривал углы и внутреннюю рамку с внешней, потом всю конструкцию приварил к балке, которая стояла уже на тележках, то же вначале прихватками, потом проваривал см по 5 см через 20 см пропуски. Когда приваривал конструкцию к балке, следил за тем, чтобы место сварки было хотя бы в полуметре от тележки, чтобы не попортить тележку.
Читайте мое предыдущее сообщение, у меня внешняя рама 60 мм, такие же и размеры верхней направляющей и верхнего уловителя (у меня длинна ворот 5,3 метра, вся длинна балки 8,5 м).
Почему "как"? Так это и есть откатные ворота. Действительно, не как у всех... Я сначала подумал что зашиты поликарбонатом. Ан нет, профнастил... Вот только немного не по "фен шую". Диоганалей нет, жесткость только профнастилом обеспечивается.
Потому что не стандартные прямоугольные. С первой фотки подумал - а как же верхние ролики? На третьей увидел, что да как
Год уже пользуюсь, все нормально. Завитки по углам играют роль косынок. Нюанс был один с роликовым механизмом. В интернете когда читал про откатные ворота все говорили, что ни в коем случае не смазывать ролики. Так после установке хотел уже распилить эти ворота. Хорошо есть знакомые, которые собаку съели на любых видах ворот, которые и посоветовали набить направляющую балку смазкой. Теперь как по маслу.
