У меня вопросики поднабрались. Помогите разобраться. Приобрел комплект роликов с балкой от Ролтэка. Начал примерять и ... Исходные данные; Балка для ворот 6 м. Проем 4,2 м 1. Начал примерять и получилось, что между роликовыми площадками расстояние 1350 мм, на сколько это критично? 2. Вложил схемку (коряво нарисованную) воротины. Размеры: длинна- 6 м, высота 1,66 м, расстояние между вертикальными стойками 1,5 метра. Материал- профтруба 60х40, зашивка профлистом С-8. Насколько нужны зелененькие и синенькие укосины? Насколько правильно я нарисовал конструкцию?
У ролтека есть калькулятор, подсчитывает допустимые расстояния между роликами, вес створки и т. п. Я проводил моделирование - как раз зелененькие и синенькие и воспринимают основную нагрузку. Но лучше их сделать ближе к 45 градусам.
Не смог я с их калькулятором совладать!( Насчет зелененьких и синеньких укосин. Там получается почти равнобедренный треугольник низ-1500 мм, вертикаль 1660 мм. предполагаю, что угол у зелененьких и синеньких будет близок к 45 градусам.
Взгляните на пост № 1914, там ворота проем 5,3 метра, сделайте так и не изобретайте велосипед. Ворота работают уже три сезона, никаких провисаний и короблений нет и не будет. Там трубы 20х20х1,5 мм и 60х40х2мм.
Подскажите, какое расстояние между роликами? По поводу укосин в одну сторону- думаю не совсем правильно, ведь при открытом положении ворот возможен прогиб балки, укосины в обратную сторону не работают. Хотя наверное я перестраховываюсь. И если не сильно затруднит, может есть фото поближе изнутри и под углом? С другим ракурсом.
Балка 8,5 метров, значит между роликами примерно 3 метра. Когда ворота полностью открыты, они практически на тележках стоят в равновесии. Прикиньте, на тележках стоит 3 метра ворот, остается 2,3 метра такого же веса и плюс хвост, который весит совсем немного, так что в обратную сторону там никакой нагрузки нет. Балку прогнуть довольно сложно, ведь на ней еще приварена труба 60х40х2 мм, она сама балка стальная, очень прочная, вот взгляните на снимок, просто балка почти полностью выдвинутая, внучек 20 кг катался на ней, прогиба не было. Больше фоток нет, там вроде ничего непонятного нет, если по ходу сборки будут вопросы, отвечу.
@viktor50, ну теперь все понятно, спасибо! У меня между роликами получается 1,35 метра, балка 6 метровая, вот и вопросы задаю.
Тогда главное не ворота, а фундамент под тележками, его может либо повезти в сторону, если мелкий, либо выдернуть заднюю часть, если ворота будут в закрытом состоянии висеть, а не накатываться на нижний уловитель. Тележки нужно брать с запасом по грузоподъемности, думаю, что нужны тележки на ворота весом 600 кг, слишком приличная нагрузка будет при почти закрытых воротах. Маловато расстояние между тележками, нужно хотя бы метра 2- 2,3, нужно брать балку 6+3 метра, сваривать и лишнюю отрезать. У меня сделано так же.
@viktor50, насчет более 2 кубов бетона в фундаменте- я не переживаю! Тележки рассчитаны под ворота до 500 кг. Задумался над поиском и приобретением 1 метра такой же балки.
Балку нужно брать из той же партии и обязательно того же производителя, иначе чуть разные размеры (даже на пол миллиметра) и будет ступенька. Если брали балку на фирме, то поговорите с ребятами, у них берут и фирмы, устанавливающие ворота и у них всегда бывают обрезки балок. Я свою сваривал прямо на площадке, выравнивал, подкладывая деревяшки под балку, проверял, чтобы идеально совпали внутренние поверхности. После сварки получился очень точный стык, тележка проходит по стыку без звука. Стык варите в передней части ворот.
@viktor50, Завтра ещё сделаю замер свободного места для отката ворот. Что-то смутно припоминаю, вроде там места не так много... Может оказаться, что метр не влезет!
