1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня фундамент короче получился, я к арматуре из фундамента приварил швеллер 150-и мм, см на 60 длиннее фундамента, так что дальняя тележка стоит только на швеллере.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    К фундаменту у меня нет вопросов, просто воротина может упереться в соседский забор!
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Попросите у соседей метр на пол метра кусочек участка, в обмен на равноценный в другом месте:hndshk:.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Можно попробовать попросить соседей передвинуть беседку и вырезать кусок забора у них, а иначе им придется перемещать баню от забора на 1 метр, а она не просто сруб, а ещё и с кирпичным пристроем! :aga: Хотя я не любитель таких движений. Буду измерять, думать...
    может кто ещё чего посоветует?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Туда будет заходить только хвост от ворот, а это совсем немного по объему, небольшой треугольник будет заходить. Его можно будет сделать в виде пенала, зимой не придется чистить. Я видел в одном СНТ так закрыты полностью ворота. Напротив редуктора сделан типа люка, для обслуживания.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @viktor50, я уже понял, даже там особо ничего делать не придется, только кусок профлиста выпилить и соседскую беседку сместить на 20 сантиметров от забора. Пока это не самый основной вариант, но вариант!
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сегодня всё перемерив, в очередной раз, убедился, что места нет- всё рассчитано под 6 метровую балку! Ну значит так и буду делать!
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    оказалось, что прямые углы не самая сложная проблема. при сварке створку ворот изогнуло по дуге IMG_20141118_084835.jpg . т. е. если натянуть веревку от края до края, по по середине будет прогиб около сантиметра. вроде не много (лишь бы направляющую приварить ровно), но все равно заметно
  9. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    У меня такая же проблема была. Только выгнуло на 2 сантиметра. Так что я не один такой...
    На раму варил с закладными (где щель была существенной), щель потом замазал акриловым герметиком и закрасил.
  10. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Я с этой бедой боролся так - грел сваркой шов с обратной стороны. После нагрева метал "стягивает"
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
  12. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Раз это такая распространенная проблема, то что-то про нее мало пишут :)
    Если б я знал, что такого стоило ожидать - придумал бы что-то с прихватками по периметру, наверное. А так только от углов ожидал проблем.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    я заметил это, когда переворачивал створку, чтобы проварить с другой стороны. так сначала сантиметра два был прогиб, потом когда проварил немного стянуло и осталось примерно сантиметр.
    попробую прогреть газом на выходных.
  14. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Может у вас "сварочный стол" не по уровню? И при нагреве металл просто "лег" на него?
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    я прихватывал по периметру, но это помогло только от потери углов
