1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. taxi
    taxi
    taxi
    Томск
    а чего особо расписывать? ;)
    сделал две тележки (как на рисунке)
    залил П-образный фундамент, в который заложил кусок старого швеллера, с приваренными к нему шпильками.
    как сделал направляющую написал - длинна трубы 6м, пролет ворот 4, соответственно на фундамент 2м, расстояние между опорами 1.8м
    единственное 2-ой раз бы сделал чтобы тележки дополнительно на оси качались.
    заполнение: прямо к направляющей сверху прихвачен каркас ворот из трубы 20х20, зашито обычным профнастилом
    всё.
    зафтра сфотаю скину фотки получившегося
    автоматику пока не ставил, ищется недорогой вариант..
    нужен редуктор, на него звездочку, и цепь к обоим концам ворот.думал старый автостартер использовать, но на него надо приличного Ампеража б/п.вобщем в раздумьях пока %)
    шум есть конечно, конструкция недостаточно жесткая.зато легкие...если приводом будут двигаться шума меньше будет, движение плавнее.
  2. taxi
    taxi
    taxi
    Томск
    ну вот как-то так...фотки так себе, сделал кадры с видеозаписи
  3. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    в крайних положениях ворот видны изменения положения уровня полотна ворот в горизонтальной плоскости, думается мне концевые ловушки вам нужны
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А по конкретней, вся конструкция в 1000 рублей?:aga: Не тех ли рублей, что с фото президента "янки"?
    Для справки: 1 куб бетона для основания около 4-х тысяч в московско-подмосковном регионе.
    А у Вас в Томске, наверное, тропический климат, который и не требует основания ворот, да и металл по цене в 3 коп. за погонный метр? :)]
  5. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Я думаю, в 1000р обошлись 2 тележки
  6. taxi
    taxi
    taxi
    Томск
    на дальнем конце есть кусок уголка куда ворота заезжают.
    по цене:
    труба 60х40, 6м - 400р
    10 подщипникоф (302 вроде) - 300р
    8 болтов+8 гаек М18- рублей 150 наверное, приварили у куску швеллера, который в свою очередь к арматуре фундамента
    фундамент - 3 оголовка свайных имевшихся уже на участке + "чашку" бетона (опять же цемент был, гравий тоже)
    на полотно - остатки от забора..но даже если покупать трубы там надо метров 20 + лист профнастила (500р)
    так что если всё считать как вновь купленное может еще +1000..;)
  7. mexx2303
    mexx2303
    mexx2303
    Калининград
    Только очень хлипкие они у вас получились, их и воротами не назвать, так загородка
  8. mexx2303
    mexx2303
    mexx2303
    Калининград
    Вот это ворота
  9. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Тоже сделал откатные ворота, В принципе повторил схему cgtw но чуть изменил...рельса из профиля 40х40х2 , так как не понял что в варианте cgtw дает 60х40... соответственно и тележки каждая из 5 подшипников №202
    Вот фотки в процессе
  10. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Все что можно регулирется и нижняя опора, и верхние удерживающие ролики и каретки.
    Насчет фундамента и моего столба... долго думал читал форум и прищел к вот такому решению. Столб-стальная труба 153 мм длинной ниже 0 грунта 2метра, та часть что будет ниже глубины промерзания с поперечинами и забетонированна , на ту часть трубы что будет в промерзаюшем слое , идеально оделась 160 канализационная труба и яма засыпана вынутым грунтом... Как это будет работать: забетонированная часть, этакая гигантская шляпка гвоздя -1) имеет приличный вес и будет сопротивляться усилиям от веса ворот,2) так как она шире столба то будет сопротивлятся силам пучения пытающимся вынуть столб из земли.
    Та часть столба что в промерзающем слое :1)земля к пластику практически не примернет-следовательно сцепление с мерзлым грунтом минимально.2)канализационная труба имеет возможность скользить по железной что сводит силы пучения к нулю.
    Весь бюджет в районе 5тыр, все делал сам , ширина воротины 4,5 высота 1,5 метра,проезд в чистоте 3,10 Использовал 40х40х2 -1шт 40х25х2-2шт 20х20х1,5 -3 шт профлист С20 4 шт. подшипники 202 -10 шт ,старые дочины ролики -1 ботинок.
    Самая большая засада была выкопать яму 0,5мх0,5м и глубиной 2 метра
  11. drakone
    drakone
    земледелец
    drakone
    земледелец
    А можно ли использовать гнутый швеллер?
  12. drakone
    drakone
    земледелец
    drakone
    земледелец
    Или швеллер 16?
  13. drakone
    drakone
    земледелец
    drakone
    земледелец
    Ну обычно везде используется 20 швеллер (закладной элемент) который вмонтируется в фундамент под ворота,а можно ли использовать вместо 20 швеллера-16 швеллер? Просто 20 в наличии нет(надо покупать) ,а есть 16-вот и возник вопрос.
  14. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    да, я думаю можно, Все конечно зависит от массы воротины.
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Дело не массе ворот, точнее нес только в ней, а в размере регулировочной пластине. Используя 16-й швеллер, нужно будет его отводить от линии забора, чтобы при монтаже, регулировочные пластины, на которых стоят ворота, было к чему приварить. Прежде, чем использовать 16-й швеллер, определитесь с изготовителем ворот. Он Вам конкретно скажет, нужно-ли или не нужно отводить Ваш швеллер от линии забора.
