1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    ровно, перед сваркой проверял. когда обрезал прихватки сразу края поднялись
  2. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    В таком случае перегрели шов. Не надо варить сразу весь шов по периметру. Поварил чуть в одном месте, потом в другом. Даешь остыть. Тогда почти не уводит.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    у меня в одной точке сходятся три трубы Безымянный.png сначала их прихватывал, потом ЗА ОДИН раз обваривал. думаю это и стало причиной изгиба. может если бы по очереди проваривал этого не случилось.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    именно. будем ровнять
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Можно прижать воротину к столу струбцинами или прихватками, затем в местах прижима нагреть и отпустить железо горелкой, только без фанатизма. Напряжения должны сняться.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    первый раз взял в руки держак и маску надел на голову:pioner: вторые ворота, так же как и второй дом, будут как надо:hello:
    только вряд ли я доживу до вторых дома и ворот:aga:
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ИМХО.
    Чтоб не уводило ровные линии варить надо в вертикальном положении, ну и обязательно только прихватками сначала, а потом полный провар.
    Давал же ссылку свою тему: варил всё в одни руки (там есть много фото):
    Ворота. Откатные, консольные, верхний подвес
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не парьтесь, у меня сегодня точно так же получилась воротина! Я поставлю её не как у вас на картинке, а вверх ногами и пусть так будет, а когда стану приваривать балку- струбцинками подожму.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    думаю она вместе с балкой согнется, а перевернуть у меня не получится т. к. противовес треугольный. на счет газа договорился. на выходных будем ровнять
    лишь бы не переровнять:)]
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    На 6 метрах прогиб в 1 см меня не страшит, ни на что не повлияет, ведь стрелять я с воротины не планирую!
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    дело в том, что кривая балка малозаметна на глаз, но как это скажется на сроке эксплуатации ворот? ведь это дополнительная нагрузка на ролики.
    во всяком случаи так утверждает производитель. тут я давал ссыль на рекомендации
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ролики закреплены не жестко, они будут качаться на оси и проблем не возникнет. Главное чтобы винтом балка не пошла, вот там скручивание будет сильно влиять на износ подшипников!
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    над этим как раз завтра буду работать) изначально балка имеет в направлении искривление. буду пихватывать ее к" сворочному столу" и ровнять. посмотрим чем это кончится. :aga:
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не знаю как у вас, а я сегодня балки прихватывал на роликах (по месту), искривление ушло, все стало идеально ровно!
    На завтра установка ловушек...
    Вот вопросик возник, прихватки через 500 мм (длинна прихватки по 50-100 мм)- это нормально или надо почаще?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Почаще и покороче! :um:
