1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    покороче не стал, мне надо было чтобы подтянуло балку и вытянуло изгиб...
    На сколько чаще сделать?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Глэн, я варил см через 20 - одну справа, другую слева, а потом проходил в обратную сторону - т. е. получилось через 20 см попарно (и там, и там). И шовчики 2-3 см.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Упс.
    Я не правильно сделал?
    Теперь все надо выбросить?
    Попробовал рукой откатить и закрыть- очень легко ходят ворота...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Глэн, почему выбросить? Если не повело - хорошо .
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Повело... ну как сказать. Повело так, что воротина выровнялась.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Повезло ! ;) Либо интуиция хорошая! :super:
    А вообще такие длинные швы не делают, во всяком случае за раз. Материал слишком тонкий.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а как изгиб выправлять? кувалдой бить- глупо и безрезультативно, через вальцы протаскивать- так ведь почти ферма получилась...
    Вот и смотрел как начать, чтобы закрепить край и от него уже шел по порядку... сначала грел и варил одну сторону, потом другую варил с минимальным нагревом, потом наоборот, потом снова как в начале. Просто видел как себя ведет металл и помогал ему встать в нужное состояние!
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    сегодня утром сделал так и приварил створку ворот к направляющей балке. до сварки все было ровненько, по уровню, после сварки на глаз так и осталось. остался торжественный момент спила прихваток. надеюсь все останется на своих местах. но перед этим надо загнать жену, что бы покрасила, а это самая сложная задача в изготовлении ворот. :flag:
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А ролики опорные нужно намертво прикручивать к швеллеру, или дать слабину гайкам, что бы ролики могли "играть" (по ветру, например)?
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Поставил сегодня ворота на ролики, все хорошо и легко катается. не успел поставить уловители ну и привод. жду следующих выходных.
    единственное. что мне не нравится, так это промежуток между воротами и дорогой. перед задивкой швеллера спрашивал на какой высоте заливать-подсказали на уровне дороги. теперь вижу, что надо было опустить сантиметров на пять. сейчас сантиметров 8-10 (на глаз)
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dr. zorg82, а у Вас это уже чистовой уровень участка ?
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    будет таковым. но выше задирать нельзя
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Наконец-то доделал ворота. выглядят вот так IMG_20141204_083606.jpg позже буду ставить фотоэлементы
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dr. zorg82, а почему привод сместили к проёму?
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @max68.2011, просто куда бросил его, там и прикрутил:)
