1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я понимаю, что зазоры в каретках минимальные, но всё -таки есть. Поэтому при открывании-закрывании ворот, при переходе их через центр тяжести, происходит небольшое переваливание (то нос чуть ниже, то хвост), а вот ровно на середине между каретками это переваливание по идее равно нулю. :um:
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Перевалы, может и есть, но их не видно. между рейкой и шестерней привода имеется зазор 2-3мм он и компенсирует все это.
  3. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    рейка лишняя образовалась после привода...
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Почитал эту тему и тоже себе собрал откатные ворота на комплекте Роллтэк.
    Пока без привода, откатываются очень легко рукой! :super:
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    там 20 см задействовано;)
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @BIG MAC, привод и два пульта-8500р, комплект для ворот: балка, ролики, уловители-7500р, зубчатая рейка-1000р. металл для ворот не считал, т. к. покупал сразу для забора (70 метро) и беседки, но на вскидку- тысяч 5-7. итого: максимум 25 тыс. р. и несколько вечеров работы
    если заказывать у "специалистов" цена от 80 т. р
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    У меня жена продает всякую ерунду в том числе и автоматические ворота. если бы у них заказывал, то стоимость ворот была бы 80 тыс.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Тысяч на 4-5 можно было дешевле, если бы ролики и балку сам делал. Но я решил сэкономить время
  9. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    4-5тр - не большие деньги. Но делая сам, можно что то накосячить. Придется или переделывать, или жить с этим касяком и плеваться) Если переделывать, то экономии вообще не будет. Я тоже буду покупать и ролики и балку.
    Никто не знает сколько стоит привод от Хермана? Хочу чтоб от одного пульта с гаражными воротами можно было и откатные ворота открывать. В гараже поставил двое ворот от Хёрман.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    вот тут я спрашивал на счет их продукции, никто не сказал, что у них все плохо, ну я и заказал:victory: .это нисколько не реклама-просто делюсь опытом.
    там же ниже человек давал другую ссылку, я и туда звонил, но мне не понравилось как они отвечают на звонки:no:
  11. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Хотел добавить пару фото в свой старый пост, а не получается. Ну вот, выкладываю результат.
    Вообще при наличии рук вариант с самостоятельным изготовлением вполне жизнеспособен. Большое спасибо форуму. Лично меня немного напрягает только качество покраски рамы. Подтеков избежать не удалось. Со временем придется зачистить эти места и покрасить заново. Еще нигде не встречал советов, что после крепления профлиста обязательно нужно смахивать стружку. Я этого не сделал и через неделю стружка зацвела. Издали похоже, что ржа на раме, я был очень удивлен, удалить ее не так просто. Имейте ввиду.
  12. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Всем привет!
    Я закончил свои ворота - вот что получилось.
  13. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Приветствую всех!
    Сделав самодельные подъемные ворота с дистанционным управлением думаю теперь и об откатных воротах, так как сильно неудобно выходить из машины, чтобы открыть старые распашные, да еще и собака может убежать на улицу в этот момент.
    Начал читать эту тему, на данный момент осилил половину, но не разу не встретил ответ на интересующие меня вопросы. А именно:
    1. Почему никто не заморочился с тем, чтобы закрыть коробом то место около забора, куда откатываются ворота с целью предотвращения образования там льда, снега, скопления мусора? Это можно сделать из того же профнастила. Сделать несколько створок на петлях, чтобы в случае необходимости иметь туда доступ, либо для обслуживания. Я думаю отпадет необходимость чистить снег около забора. Очистить надо будет только в зоне открывания.
    2. На заводских каретках подшипники обрамлены металлическими кольцами, напоминающими покрышки. Зачем это сделано? Они что, не могли подобрать подшипник под размер профиля? Или есть какой-то профит от этого? А может это нужно для центрирования - там на этих "покрышках" фаски снятые? Или это такой способ предотвратить проскальзывание подшипника по профилю в зимнее время, когда смазка густая? Стоит ли заморачиваться с этими покрышками или лучше подобрать подходящие большие подшипники?
    3. Можно ли для ворот с эффективной шириной 3-3,1м применить швеллер №14 вместо 20?
  14. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Резиновые ролики сделаны для уменьшения шума при открывании ворот. Я себе поставил железные, у них вроде срок службы поболее резиновых. Шум от открывания меня мало беспокоит.
  15. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    1. Если для вас это актуально, то почему бы и нет.
    2. ?
    3. Наверное можно, если ролики встанут.
