1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    А зачем варить в яме? варите рядом и опускаете. Вдвоем это вполне реально. Я только что описал как поэтапно это делал. Даже фото приложил
  2. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Мы и полотно ворот варили в 5 метрах от места установки. И так же его вдвоем подняли вертикально, донесли до места установки и установили.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    забыл указать, что я сделал так как нельзя делать. в общем я сделал яму не в форме параллелипипеда, а в форме стола на шести ножках) ноги ф300 длиной 120см (глубина промерзания 90см), а столешница Ш*Д*В 60*220*40см. четыре ноги-это столбы для ворот, а две варил из арматуры. на швеллер наваривал "ежик "из арматуры, и приваривал его (швеллер) к столбам. опорные и приемный столбы не зависимы друг от друга (бетонированы ниже промерзания)https://www.forumhouse.ru/threads/18645/page-133#post-11376883
  4. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    @Slk 77, Рекомендую разделить на два этапа. Продумываю и такой вариант.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    лампа 220v 25w.
    написал в фирму, кто ставил автоматику на ворота в субботу, сегодня привезли новую лампу сигнальную, по ней подберу резистор и попробую восстановить сгоревшую.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я бы вам рекомендовал все таки проверить другие элементы. Только не ставьте сопротивление больше мощности, чем стояло, иначе если в этом виновата не лампочка, можете сжечь всю плату.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    судя по маркировке сгоревшее R3 такое же как R1
    только по программе подбора мне не понятно немного.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @smisl,R1 и R3
    коричневый = 1,
    чёрный=0,
    оранжевый=10в 3 степени.
    Итого = 10 кОм
    R2 =100 кОм.
    IC1 - 555 - это таймер.
    BT1 - тиристор.
    D3 -стабилитрон.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @smisl, R3 - это сопротивление с выхода таймера на управление тиристором.
    Скорее всего у Вас ещё сдохший тиристор и таймер ...:( Стоят копейки.
    Надо их выпаять и проверить напряжение питания на стабилитроне D3.
    Либо не выпаивая таймера посмотреть осциллографом или тестером напряжение на выходе таймера (нога, которая подходит к R3) - там должны быть периодически (как и лампа мигала) импульсы: то - 0 вольт, то - напряжение питания таймера (напряжение как и на D3).
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все Вами изложенное, это аксиома.
  11. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Сегодня собрал опорные ролики для ворот, пока без площадок, площадки буду делать по месту. Итак: два 201 подшипника, соединительная муфта для ППР трубы с внутренним диаметром 32мм и распорная втулка с внутренним диаметром 12 и наружным 18мм. В ППР муфту прессовал один подшипник, затем ставил распорную втулку длинной 21 мм, со стороны подшипника ставил широкую шайбу с наружным диаметром 40мм и вставлял болт на 12, на девал с противоположной стороны второй подшипник, широкую шайбу и затягивал гайкой, подшипник прессуется легко но сидит плотно, предварительно с одной стороны подшипников вынимал уплотнение (сторона которая внутрь ролика), после установки первого подшипника внутрь ролика плотно набивал литиевую смазку и прессовал второй подшипник. Итого: на каждый ролик два 201 подшипника VBF (Вологда) по 95 руб, муфта ППР из Мерлена 10руб, все остальное из гаражных закромов, распорные втулки от ВАЗовских реактивных тяг (классика), в итоге ролик обходится 200руб, наружный диаметр 44мм ширина 41мм. Точно такие же ролики у меня служат уже лет5-6 на откатанной створке сарая (конструкция как у ЖД Вагона "теплушка")
  12. alkanaft
    alkanaft
    alkanaft
  13. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    Corporation Приветствую, по существу
    1) больно уж большая получится коморка для ворот высота + 10см, длина полотна + задник +10-15см и в ширину, да и будет туда задувать снег.
    2) на обычных подшипниках наружная обойма из инструментальной стали, которая в разы крепче металла профиля, соответствено при частом использовании могут испортить профиль. Поэтому и делают обод из обычного металла. Хотя за 3 года жизни, моих, самодельных ворот профилю ничего не стало) Подшипники подобрать прямо в профиль скорее всего не получится, я свои 10 штук обтачивал болгаркой, снимал 1 мм и дела небольшие фаски .
  14. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Товарищи, а не подскажете для подвесных ворот как в сообщении 121-122 подойдут монтажные блоки с площадкой?
    Ворота шириной 4 метра, противовес 2 метра. К столбам планирую приварить опорные площадки, а к ним при крутить ролики. Заранее благодарен.
  15. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
