1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    @Focus070,
    https://skolko-vesit.ru/profnastil.htm
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @max68.2011, @asyes, @max68.2011, @Nik Vas, Вы зачем @Focus070, в заблуждение вводите. Какой еще противовес, для чего нужен "противовес"? В конструкции откатных ворот "противовес" это элемент усиливающий "хвост" направляющего рельса. Чем он длиннее по отношению к длине плоскости проёма тем меньше вероятности что от ВЕСА ворот силовой (направляющий) рельс согнется. И если "хвост" делать короче (на схеме красным) то не "противовес" нужно утяжелять а УСИЛЯТЬ силовой (направляющий) рельс чтобы он не согнулся), усилять заднюю роликовую опору чтобы она не развалилась и усилять фундамент чтобы опору из земли не вытянуло.
    @Focus070, Длина отката будет всегда равна длине проема ворот (L1=L2). Соответственно у вас два варианта 1) пропорционально уменьшать проем ворот и"хвост" подгоняя к свободному месту за воротами. 2) рассчитывать и усиливать конструкцию, облегчать наполнение ворот и надеяться что со временем все будет работать.
    На рисунке опечатался. При F1=F3 сила F4 больше F2 эффект плеча
  4. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    А то что вы опасаетесь провисания в результате перевеса otkatnie-vorota-padenie.jpg
    это меньшее из зол. Даже если вы утяжелите хвост он клюнет при открытом состоянии или так же согнет силовой рельс.
  5. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @Slk 77, может глупость спрошу, но все таки- сколько припускать к длине L1 между кирпичными столбами, что бы не было просветов? И еще, если я Вас правильно понял, http://www.avtovorota.ds48.ru/goods/1235428/, можно использовать комплектующие с запасом на 700кг и тогда формула L1=L2*0,4 - будет верной.
  6. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Focus070, по поводу припуска, у меня стандартная балка 6м. Каркас ворот варил и зашивал 4м под профлист и 2м противовес. реально проем между столбами получился 3,6м т. к. железные столбы вбиты на 4м а потом обложены шлакоблоком (40х20). в итоге как раз по 20 см с каждой стороны ушло. В итоге у меня плоскость ворот заходит за столбы на 20см. Но можно и меньше, смотря как столбы исполнены и расстояние от столбов до оси ворот.
    по поводу формулы. Стандарт к 4 метрам ворот 160см противовес (40% от длины) На балку 6м получается 4150 ворота и 185 противовес. НО балка 6м, профиль 6м так и получается у всех 4м к 2м
  7. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @Slk 77, ну это все понятно, хотелось уточнить момент-использовать комплектующие для более тяжелых ворот, что бы уменьшить длину противовеса?(ворота будут легкие- кг 200) во избежании дальнейших проблем в эксплуатации Спс
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Ролтек Эко будет достаточно, главное ферму жесткую сварить
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Slk 77, противовесом эту часть ворот называть не корректно, тут я с Вами согласен, но только в этом.
    "Силовой рельс" - консольная балка с двумя точками опоры, роликовыми. И только при полностью закрытом положении ворота получают третью точку опоры.
    Нагрузка идет не только на задний ролик, но и на передний тоже. Пока ворота не зашли в улавливатель. На оба ролика действуют разнонаправленные силы. Когда ворота "заежают" на улавливатель, то силы, действующие на роликовые опоры однонаправленны, вниз.
    Укорачивая хвостовую часть ворот, Вы уменьшаете расстояние между роликовыми опорами, "плечо", увеличивая нагрузку на них. Наличие зазоров между подшипниками и балкой внутри, приведет "клеванию" ворот, что при открытии, что при закрытии, и, как следствие, дополнительным ударным нагрузкам на подшипники опор.
    При правильном расчете основной рамы ворот "силовой рельс" превращается в направляющую;)
  10. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @asyes, согласен на все 100, именно это я и хотел донести до форумчанина... (+1 если чо)
    @Focus070, по поводу провисания ищите комплекты с небольшими зазорами роликов в балке. Все как описал @asyes,
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    К сожалению, среди известных мне производителей таких нет.
  12. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Focus070, А вы можете дать по размеры вашего места где будут ворота? общее расстояние от крайней точке отката до крайней точке проездного проема. И из чего будут исполнены столбы проема с размерами.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вопрос, наверное, не мне, а автору этих строк?
  14. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @asyes, адресата в сообщении). Так вот и хотелось точнее чем приблизительно 4м. и само хотение 2,7-2,8 странное, на мотоцикле с люлькой чтоль туда въезжать? Может нет смысла откатные смотреть, а подтянуть поясок и ролл заказать с самостоятельной установкой. У знакомых на даче стоят ролл ворота, из минусов только фиксированная высота проема как в гараже.
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А почему нет? Ворота в гараж же делают шириной 2,8 метра, и даже 2,5. Или Вы знаете легковой автомобиль, который шире этих параметров? ;)
