1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Или откатные с балкой сверху, на такой пролет хватит 6 метровой балки. Как здесь
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если проем 3 метра - да, на проем в 4 метра балка нужна 8 метров)
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А можно поподробнее? Какого сечения подвесная балка (и форма и размеры) и поближе узлы роликов? А балку над проемом можно сделать съемной.
  4. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Это не мое видео, но как я понял, используется комплект (на свой вкус) для откатных ворот.
  5. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    непойму, зачем балку делать верхней, если ворота откатные? только для уменьшения размеров если только.
  6. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Ну да, я имел ввиду пролет 2,7-2,8 м.
  7. M777a
    M777a
    M777a
    Asyes, А можно схему ворот со встроенной калиткой?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Для этой ширины и обычные откатные пройдут.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Подвесные ворота - это не консольные. у них 3 точки опоры на расстоянии створки, и ворота висят на них, а не работают на излом, как консольные. Никаких хвостов не надо. Никаких фундаментов не надо. Исходя из этого можно использовать профиль створки 40х20 и все ворота будут не тяжелее 50-100кг. Вот никак не могу найти информацию какого сечения делать верхнюю балку. Может взять квадратную трубу 60х60 и пропилить в ней прорезь?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У меня 80х40х4,5 мм.#3
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А по-моему заблуждаетесь здесь вы. Где вы видели что мы говорили про консольные? разве кто-то утверждал что их не может быть с верхней балкой? Нет. Речь шла про видео из поста #2183 именно про подвесные ворота. нечего нападать ;)
    Почитал про ваши ворота. Подвесные консольные это круто :super: Но моя идея в облегчении, упрощении и удешевлении конструкции. Хотя некоторые идеи я может и использую у себя.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @stanspb, отнюдь, никаких нападок...:hndshk:
    У меня подвесные - так как подвешены сверху ! Но в тоже время и консольные. ;)
    Провиснет - согласен.
    Совершенно не узкий!
    И чем Вас не устраивает моя конструкция каретки ? Там в теме всё пошагово расписано - и что за детали использовал, и подшипники, и как соединял.
    И висят у меня ворота только на одной каретке всем весом - прочности хватает. А задняя каретка ездит по верхней внутренней плоскости направляющей.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ворота у вас зачотные. Спору нет. Мощные и крепкие. Я не сомневаюсь что они всё выдержат.
    Но у меня другая ситуация. Я вообще собирался делать обычные распашные, но из-за того что у меня перед участком склон, мне будет нормально не открыть одну створку или делать ее очень высоко, что тоже плохо. Да и въезд у меня по-диагонали получается и эта створка будет мешать. делать створки ворот, открывающиеся в разные стороны - это как-то вообще не правильно. Но створки у меня уже почти готовы. Есть достаточное количество профиля 40х20. Так вот, на консольных такого профиля не достаточно. Придется закупать. Фундамент надо лить, а я рассчитываю просто столбы забетонировать. Роликов на консольную конструкцию надо много. А если легкие ворота просто висят и не испытывают изламывающих напряжений, то и ролики могут быть намного легче. я смотрю в сторону роликов натяжения ремня ГРМ от ВАЗ. У них еще и пластиковый обод - ворота будут тише. Подсмотрел на форуме.
