1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @stanspb, я же не убеждаю Вас делать распашные.
    И консольные тоже.
    Сделайте обычные подвесные. Сварите Ваши две створки между собой. Продумать надо только один момент: как сделать направляющую балку разъёмной и чтобы на этом месте не заедало. :nono:
  2. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @Slk 77, @asyes, По точнее -место для отката ворот, включая ширину кирпичного столба 4-4,10 максимум (опора на металлический столб). От этого размера я никуда не уйду, т. к. напротив гаражные ворота. Вот и хотелось узнать какую мах ширину можно задать, а др варианты душа не лежит, если только ковку распашную. Сейчас 2,5м- ни каких проблем не испытываю, но хочется больше. Спс
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Места, по которым проезжают или могут тереться ролики, отрезают по диагонали и ничего не будет задевать. А скрепляются 2 части болтом в той части балки, которая свободна при проходе ролика.
  4. M777a
    M777a
    M777a
    Подскажите, правильная схема ворот со встроенной калиткой?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @M777a, нет, не правильная. 20 см без усиливающих укосин и поперечин будет достаточно чтобы конструкция согнулась под собственным весом.
    @max68.2011, дал хорошую ссылку. Делайте калитку на краю.
  7. Кулишов76
    Кулишов76
    Кулишов76
    Петропавловск
    Думаю вы погорячились! На заводской направляйке эти 20см роли не сыграют.
    Вы просто не учли верхней трубы. Две рамы равножёсткие попробуйте сломайте. И сколько нагрузки примените напишите! Будет интересно посчитать.
  8. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    Все не асилил прочитать, но вопрос в фурнитуре.
    кто нибудь пытался купить не готовый монтажный комплект а найти просто на рынках составляющие части?
    отдавать за 7м. направляющую шину 5т.р. имхо перебор...ей цена максимум 2500... а то и дешевле.
    да и за прочие деталюшки...
    те же самые направляющие ролики по 2500 за штуку ... там же обычные подшипники.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Stassseg, делайте сами, Вас же никто не заставляет готовые покупать.
    Примеры есть и в этой теме и ещё в нескольких.
    Можете здесь посмотреть - вообще всё самопальное:
    Ворота. Откатные, консольные, верхний подвес
  10. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    за 7700 можно купить полностью комплект, направляющая правда 6 метров
  11. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    @bgd, у меня пролет 4.5 метра... боюсь 6 будет маловато, если только не надварить... но колхоз же...
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Можно аккуратно сделать... По-моему даже у Ролтека было расписано как правильно варить в таких случаях (если я чего не путаю). Только вот эти две как раз на 5т.р. и выйдут, если не дороже чуть. Тогда уж лучше переплатить и целую готовую взять...
  13. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Кулишов76, на заводской балке 20 см не критично говорите? а проем калитки вы к эти 20см не плюсуете как расстояние ослабления конструкции?
    Не стану ставить под сомнение именно ваш периодический опыт, но могу сказать что и опытный глаз замыливается, а равно можно поставить 1000 ворот и не факт, что правильно.
    Лично для меня "не критично" - не равно "правильно" и "надежно"
    Ну тут форумчанское население можно смело поделить на 2 части, самопалы на 100%, и кто делает сам, но на заводских комплектах.
    Лично я за самостоятельную сборку из заводского комплекта (дороже, но надежнее и эстетичнее)
    Для кого то эстетика не важна, главное дёшево, а у кого то просто руки золотые.
    Проем 4500 (70% плоскости) значит противовес 1920 (30%) общая плоскость 6420
    Вам решать укорачивать противовес или покупать балу 7м
    Первое считаю не правильным (420мм слишком много) второе не многим дороже стандартных 6м. Ну такие вот у вас ворота, придется потратиться.
  14. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    А кто-нибудь может аргументированно объяснить разницу в конструкции укосин ворот этих 3 вариантов?
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Hunter57, на втором фото ширина проема больше 5-ти метров.
    на 1-ом и 3-ем вариации на тему;)
