1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    первый - не правильно, укосины не соединяют две горизонтали воротины в ферму.
  2. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Аргументы?
    Ворота подобно 1 варианту делает @dron3831
  3. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    В первом варианте, короткие диагонали образуют низкую (читай - слабую) ферму.
    Чем больше высота фермы, тем больше нагрузку на излом в вертикальной плоскости она может нести.
    Еще цитата: "...усилия в поясах фермы обратно пропорциональны высоте h..." отсюда
  4. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Всем доброго дня)
    Вот мои ворота)
    Оцените, покритикуйте пока не поздно еще...
    Всем спасибо заранее.
    P. S.: еще в планах установить автоманиту, но незнаю какую и где заказать по бюджетнее
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Чем зашивать собираетесь и как?
    Нет профиля для крепления профнастила...
    И я бы наверно поменьше сделал шаг стоек у воротины...
  6. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Понятно, а через какое расстояние по ширине тогда ставить вертикальные стойки и соответственно диагонали?
    И еще, Ролтек рекомендует дополнительно к каждой укосине по 2 элемента приваривать. Это не излишество и утяжеление конструкции?
  7. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    У того же Ролтека (да и у вас картинка похоже оттуда), есть рекомендация - расстояние между узлами вертикальных стоек равно расстоянию между роликами.
    Про фермы я давал выше ссылку, посмотрите там тоже такие усиленные предлагают. Думаю от ширины проема зависит. Для небольшого - излишество.
  8. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Вот такие ворота сварил за 4 дня. Проем ворот 5 метров. Балка Ролтек евро 8 метров. Вертикальные стойки через 1 метр. Между ними укосины. Варил прямо на балке. Жесткость изумительная.
  9. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    А вариант с фундаментом под ролики и мотор, можно ли взять 2 трубы асбестовые 300мм. вкопать на глубину промерзания, и в 50см от поверхности земли, и уже до 0 отметки все это залить образуя букву П ?
    или лучше все таки выкопать яму на глубину промерзания?
    дело в том, что у меня верховодка от 70см начинается и копать яму...которая будет постоянно заполняться водой...как ее бетонировать то?
    трубы можно запенить снизу и установить, в них опустить арматуру и залить бетоном, ну т. е. низ фундамента сделать на трубах, а верх как у всех. сплошной перемычкой 500х400х2000 допустим...?
  10. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Пена не "держит" воду...
  11. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    Пена/пакет ну или что то гидро изолирующее на то время, пока не схватится цемент/бетон в трубе, чтобы не размывать смесь внутри трубы... пока она жидкая.
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Теоретически можно. Думается, что тут важен вес фундамента относительно веса ворот.
    Надо считать...
  13. Andy74
    Andy74
    Andy74
    Челябинск
    Я вот тоже заморочился подвесными откатными. Места очень мало, снег убирать не хочу, ветер по двору гуляет хороший, распашные отпали сами собой (в гараже самодельные подъемно поворотные, третий год балдею). Калитку делал отдельно. Всего процесса нет. Ну как каркас ворот варить понятно всем (длина полотна ворот 3,8 м). За основу направляющей балки взята проф труба 60х60 4,5 мм. Пропилен паз 1 см. Тележки изготовлены из уголка 75 и роликов ГРМ ВАЗ (съездил на сервис и набрал б/у сколько надо), в качестве оси для роликов болты с отпиленой шляпкой и резьбой. Одел ролики и заплющил ось с обоих сторон. На каждой тележке, их две, по четыре ролика. Все енто подвесили. Сама балка держится на болтах (как привезут еще профиль для балки, приварю недостающие 1,5 м, и установлю столб с лева от гаража, а потом и разрежу балку на две для сьема (хотя нужно ли это?!) Ролики заходят в балку почти в притык. Для удержания от раскачивания соорудил роликовую опору. В качестве роликов использовал втулки амортизатора 2108 (немного обточив). Обшил профлистом С-8. Между столбами при открытии прогиба вообще не замечено. А та труба которая весит, прогибается при открытии на 1,5 см. На днях сделаю и поставлю уловитель на правый столб внизу. Пока проблема одна (надо сделать ограничители (справа уловитель и т. д.) воротину тихонько пальцем толкнул, а она поехала и тормозить не хочет, что на открывание что на закрывание. Не дай бог вылетит. Полотно варил из 60х40х2, 40х20х2, 20х20х1,5. Вот как то так. SAM_4434.JPG SAM_4439.JPG SAM_4451.JPG SAM_4453.JPG SAM_4454.JPG SAM_4445.JPG SAM_4443.JPG
  14. Nap34ruS
    Nap34ruS
    Nap34ruS
    Волгоград
    @Andy74, фото тележек нет?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Andy74, хорошая идея использовать резиновые ролики на ловушках :super: Взял на вооружение!
