1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Выкладываю программу Полюс. Программа довольно лохматого года. Разработана в Петрозаводске в ПетрГУ. На моем родном ПГСе. Сразу скажу, что я в сопромате тот еще знаток. Пишите если что не так.
    Программа не идеал. Что в ней можно узнать (с точки зрения ворот):
    1. Прогибы ворот. Или по другому вертикальные и горизонтальные перемещения узлов.
    Например хорошо видно преимущество, если стойки расположить над опорами. Перемещения сразу уменьшаются. Программа не поддерживает прогиб конструкции в 2 стороны от центра. Попытался нарисовать раму, когда она будет на середине опор - прогиб все равно в одну сторону. А если 2 стойки прямо на опорах, то прогиб = 0. Поэтому если у вас запроектированы стойки с шагом опор, то рисуйте опоры и стойки с небольшим сдвигом.
    Также видно, что по отношению к центру раскосины должны быть зеркальны. Это уменьшает прогибы. не сильно, но уменьшает.
    2. Программа показывает какие стержни сжаты, а какие растянуты. Тоже интересно посмотреть. Ну и всякие другие силы (моменты и т. д.)
    Минусы:
    1. Как я уже писал прогиб только в одну сторону показывает. Т. е. если по центру нарисовать опору, то не будет прогиба с 2х сторон он опоры. Будет или в сторону где нагрузка больше или вообще не будет. Или я что-то не так делаю.
    2. Не смог нарисовать крест из раскосин. Не допускает перекрещивание стержней.
    3. Было бы интересно рассчитать реальные данные - но тут к сожалению можно лишь проверить теоретически. По крайней мере моих знаний не хватает.
    Особенности:
    - Программа старая, поэтому справка в windows 7 не открывается. В папку вложил файл "winhlp32 (чтобы открыть справку)". С помощью него можно просмотреть помощь.
    В качестве примера выложил свои ворота 1,57х6,6. У меня хвостик 0,6м, т. к. трубы есть только по 6м.
    - Если вам надо установить опору, то создайте узел в нужном месте. Можете посмотреть на моих примерах. У меня шаг опор 2,47м
    - Для проверки прогибов, т. к. у меня рама с аппендиксом (не зеркальная) нарисовал ее в 2х положениях. Видно, что прогиб в открытом состоянии больше, но, т. к. 99% ворота будут закрыты решил аппендикс делать именно со стороны открытия.
    - Если у вас запроектированы стойки с шагом опор, то рисуйте опоры и стойки с небольшим сдвигом (см. п. 1)
    - Обращаю внимание, что пример фермы с балкой забетонированной в землю называется "ворота хххххх балка"
    - Опоры могут быть разными. Нарисуете 2 подвижных шарнира - рама потеряет устойчивость. Уедет. Хотя бы одна опора должна быть неподвижной.
    - Для редактирования расположения узлов в режиме редактирования (курсор в виде стрелки) жмите по узлам. Для редактирования свойств стержней и типов связей (жесткая и т. д.) жмите по стержням.
  2. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Подскажите, обязательно использовать 20-й швеллер в фундаменте ворот, или можно 14-й. Ведь для крепления роликов вполне места хватит. И еще, какая толщина проф. труб оптимальна для каркаса. Спс
  3. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Я купил уголок с полкой 50 мм, и сварил из него швеллер шириной 150 мм. Уголок две длины и три вставышка из уголка - под ролики по краям два, и один по середине. Если закладную точно выставить, то и 100 мм ширины хватит...
    А про трубу - я брал 60х40, толщина стенки 2 мм, другой не было
  4. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Добавил тему про авто багажник на крышу.
    Если вдруг кому пригодится трубы возить. Здесь
  5. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Можно. 60 х 40 х 2 и 20 х 20 х 2
  6. prometey47
    prometey47
    prometey47
    Подскажите пожалуйста, а кто-нибудь делал балку из трубы 100*100 стенка 5? А то, эта лежит и покупать не нужно, или все же купить другую, 80*80 стенка 4 например, для открываемого проёма шириной 4 метра.
  7. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Из такой трубы вам лучше столбы для этих ворот сделать. А для балки наверно большевата .
  8. prometey47
    prometey47
    prometey47
    А, труба 80*80 стенка 4 подойдет? Я думаю взять такую, у кого-нибудь сделана из этой трубы балка, хочется отзывы?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @prometey47, по прочности пойдёт.
    Но Вы определитесь с каретками и их размерами, а уже потом с размером трубы. :um:
  10. Мирубек
    Мирубек
    Мирубек
    Минск
    Хочу сделать откатные ворота, посоветуйте 1,5*3,0 по этому рисунку
  11. Sergei6897
    Sergei6897
    Sergei6897
    Одна направляющая сбоку от воротины и воротина на нее с низу через ролик опирается на конце, а второй направляющей служит сама воротина, ролик на столбе забора. И два поддерживающих с боков. Незнаю какеще на словах обьяснить.
    Эта схема была озвучена vlkam на другом форуме еще в 2009г. Хотелось бы от него услышать отзыв, как в работе и если можно то с фото.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergei6897, Вы что хотели сказать-то ?
    Бессмысленно так (как у Вас на рисунке) делать - для этого нужны будут две направляющих !
  13. Sergei6897
    Sergei6897
    Sergei6897
    @max68.2011, да направляющих получается две, но нижняя направляющая это корпус ворот, простой профиль, и верхняя тоже без пропила. И ненужно делать каретки а достаточно двух простых роликов. Также отпадает надобность в закладном швеллере, все можно раскрепить на столбах забора.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergei6897, Вы глубоко забдуждаетесь ! Предложенное Вами годится только в тёплых краях, где не бывает снега и минусовых температур.
    А в нашем климате ролики и профиль должны быть закрыты от попадания осадков.
  15. Sergei6897
    Sergei6897
    Sergei6897
    У меня у соседа больше десяти лет работают на нижних роликах по уголку. Зимой ничего не примерзает, только снег постоянно выгребает, это конечно неудобно. Подмосковье, рузский р-он.
