1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ihor semenov, ИМХО - нижний.
  2. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    Обоснуйте свое ИМХО.
    Вот мои доводы в защиту верхнего варианта.
    Нижняя красная профильная труба не даст дополнительной жесткости полотну ворот при диагональной зашивке нижней части ворот квадратом 14 (см. рисунок).
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @ihor semenov, а вот если бы эта желтая труба оказалась точно над роликом - вообще отлично было бы. И слева "косынка" выходила бы из точки над роликом, а не за роликом...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ihor semenov, а где такая - красная?
    Чисто субъективно: должна быть жёсткая рама, к которой довариваются дополнительные элементы.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bege74, так не получится !
  6. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Я что-то подобное имел в виду (пропорции не соблюдены)
    Возможно, для этого придется взять балку бОльшей длины.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bege74, воооот, в этом -то и дело. Длину основных верхней и нижней балок придётся увеличивать более ширины створа.
  8. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    Сори, желтая.
    Расстояние между каретками соответствует рекомендованному производителем фурнитуры под ворота с максимальным весом 450 кг. а мои ворота будут максимум 220-240 кг.
    Еще раз повторюсь, я уверен что диагональная зашивка низа ворот квадратом 14 с проваркой всех стыков дает максимальную жесткость створке ворот а посему нет необходимости в размещении указанных Вами труб точно над роликами как рекомендуют производители фурнитуры.
    P. S.
    Все размеры расчитаны исходя из места для ворот и зоны отката (и то приходится долбить фундамет забора с соседом для обеспечения положенной длины отката).
  9. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Я когда сомневался, печатал модели на 3д принтере и гнул их по-всякому. Очень наглядно получается, какой элемент как работает, и кто слабое звено.
    Ну или в настран какой-нибудь загнать.
  10. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Получается что в этих воротах вообще нет ни одного треугольника на всю высоту рамы. Лично мне кажется, что без разницы. Маленький кусок трубы ничего не решит в таких воротах.
  11. афоня48
    афоня48
    афоня48
    Липецк
    День добрый! Хотелось узнать, в чем смысл заложения 22 швеллера, если опора роликов 110мм, т. е. может подойдет и 14 швеллер, или я ошибаюсь. Спс
  12. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    немного выше говорилось об этом...
  13. афоня48
    афоня48
    афоня48
    Липецк
    @bgd,),да я понял, что можно, я не пойму в чем разница, что основная масса людей закладывают 22-ой.
  14. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @афоня48, потому что основная масса живет по принципу много не мало и не задумывается о рациональности и свойствах а уж про сопромат вообще молчу
    У меня 16-й по случаю достался и то много, народ два 10-х сваривает чтоб в бюджет влезть.
    Суть швеллера в ровной площадке для опорных роликов и передаче нагрузок фундаменту через приваренную к нему арматуру.
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Полностью согласен с мнением, а еще часто бывает фактор - что попалось под руку, то и поставил (как правило б/у обрезки). Меня задушила жаба новый покупать, да и действительно не зачем, сделал необходимый минимум...
