1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. Sergei6897
    Sergei6897
    Sergei6897
    Были в темах и фотки где вместо швелера два уголка, тут главное чтоб арматура была приварена как следует.
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Ну это в любом случае аксиома...
  3. афоня48
    афоня48
    афоня48
    Липецк
    День добрый! Хотелось узнать, в чем разница противовеса под углом или прямоугольной формы. И можно сдвинуть поперечную стойку начала противовеса в сторону уменьшения. (просвет ворот 3,90м, а полотно ворот под проф. лист сделать 4.40м) Спс.
  4. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    "Под углом" -самодостаточная форма фермы. Прямоугольник чаще делают для того, чтобы поставить второй удерживающий ролик наверху, для большей устойчивости конструкции.
    Можно уменьшить шаг укосин, тем самым увеличив их количество, можно зашить полностью всю воротину (зачем?:faq:, лист жалко резать?... Я делал 3,5 листа). Важно чтобы опорный ролик, который стоит у проема, делил балку в соотношении 1 к 2 (или около того).
    Если вам надо увеличить площадь зашивки, то имеет смысл делать прямоугольную конструкцию ворот, а шаг стоек подобрать так, чтобы стойка приходилась на ролик (так рекомендуют).
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я чего-то не внимательно посмотрел ваши цифры...
    Обычно так и рекомендуют делать воротину - 10 см заходит за край проема в закрытом состоянии, а ролик который у проема стоит, отодвигают от края проема, чтобы в него не упирался крепеж накатывающего ролика, установленного в балке, при открытии ворот. Соответственно и смещается вертикальная стойка рамы ворот (чтобы сохранить ее положение над роликом).
    Таким образом получается надо зашивать воротину на ширину проема + 2 по 10 см (ну или 10 см и плюс размер сдвига ролика от проема ворот).
  6. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    Рекомендации РОЛТЭК к монтажу откатных самонесущих ворот в приложенном файле.
    Там есть ответы на многие вопросы касающиеся конструкции откатных ворот.
  7. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Благодаря Вашим советам, получил вот такую конструкцию, если где просчитался -сообщите. Завтра предстоит приварить направляющую к каркасу, как лучше сделать, чтобы ее не завалить. Спс
  8. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    Скачайте инструкцию которую я выложил.
    Лист 9. Раздел 3. Крепление направляющей.
    Удачного Вам крепления.
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @Focus070, Нормально, под привод можно сразу основание приварить, чтоб потом ворота не мешали, зачистить и покрасить удобно будет.
  10. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Focus070, лучше её (по вашему направляющую) поставить на место выровняв по горизонту. Затем поставить на неё несущую конструкцию плоскости ворот, выровнять по вертикали, зафиксировав верхними направляющими роликами. И приваривайте на месте начисто.
  11. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Очень понравилась данная конструкция ввиду доступности и простоты. vlkam можно ли фото ворот полностью? Будьте добры!
  12. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Мне предложили идею сделать столбчатый фундамент под откатные ворота. Буром ф250 набурить пяток лунок, глубиной 1.5 метра. В эти лунки забетонировать трубы ф100. Обрезать эти трубы, и на них наварить швеллер.
    Трубы у меня есть, мотобур со шнеком ф250 и удлинителем тоже есть.
    У кого есть практический опыт в реализации столбчатой опоры для ворот? Не хлипко?
    Яму рыть ну очень не хочется. Суглинок довольно плотный. Буром устаёшь сверлить, не говоря уже про лопату.
    Проём 5 метров, створка будет обшита профнастилом. Уже купил комплект Рольтек ЭКО с направляющей 7 метров.
  13. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Alt-Shift, столбы нужно по-любому дополнительно увязать между собой. Одного швеллера приваренного сверху будет не достаточно.
    Искал своё раннее сообщение и не нашел пришлось рисовать по новой.
    В общем у меня так:
    1) Выкопана траншея глубиной 70 см
    2) В траншее Буром ТИСЭ-250мм на глубину 110 см пробурили отверстия с пяткой, что в сумме от уровня 0.0 дало глубину промерзания 180.
    3) в буровые ямы опущена конструкция из вертикального каркаса из арматуры ф8мм, с расчетом в середину траншеи из арматуры горизонтальный каркас, сверху приварен швеллер №16 (или 18 точно не помню).
    сканирование0001.jpg IMG_0129.JPG IMG_012711111111111111111111.jpg IMG_0199.JPG
    ИТОГ в октябре 2014г: IMG_02110000000000000000000.jpg IMG_0201.JPG перезимовали без проблем и конструктивных изменений, по июль 2015г полет нормальный. Комплектующие Алютек.
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Вот здесь на двух винтовых сваях делали. Не сочтите за рекламу.
    Уж на пяти столбах явно прочнее будет.
  15. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Спасибо за ваше мнение. Обдумаю.
    Пока же мне кажется, что идея предложенная мне вполне работоспособна.
    Ведь если подумать, пять (или более) сотых труб забетонированных на 1.5 метра, выступающих над землёй на 10 см и сплочённые приваренным сверху швеллером, никуда не денутся. Теоретически, довольно жёстко должно получиться.
    Но вкрадываются сомнение, поэтому и спросил здесь.
