1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @Slk 77, а у вас с автоматикой, если без, то как сделали замок
  2. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Я вот не могу понять, почему данная конструкция откатных ворот мало заинтересовала народ?
    https://my.mail.ru/mail/kamishnikov_v/photo/vorota
    Фундамента не надо, покупать дорогущую систему роликов, или мастерить самому, тоже не надо. Просто приварить к столбам забора простую конгструкцию из подшипников и швеллера. Дешево, просто, быстро, ремонтопригодно.
  3. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Ну не совсем так... Да, тут вес ворот помноженный на рычаг, в процессе движения перемещается по фундаментам трех столбов. Причем те же выдергивающие и давящие силы, что и в воротах с одной направляющей.
    Тут две направлящие, требующие строгой параллельности, и тем самым усложняющие конструкцию.
    Причем на верхнюю направляющую через подшипник действует сила на изгиб, а она (направляющая) никак не усилена.
  4. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    Подскажите, брелки с какой частотой лучше покупать 433 или 868 МГц.
    Спасибо.
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Вообще, чем выше частота, тем больше помехоустойчивость, и соответственно дальность. На сколько я знаю, сейчас все больше переходят на 868Мгц
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @bgd,
    900МГц. Длинна волны в этом диапазоне совсем короткая, это даёт возможность использовать совсем маленькие антенны. Но волны этого диапазона очень плохо проходят через препятствия, такие как стены домов, лес, холмы. Дальность связи можно получить только в условиях прямой видимости.
  7. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    @1971,забор из профнастила будет помехой, можно будет обойтись встроенной антенной или надо будет ставить выносную?
    Спасибо.
  8. афоня48
    афоня48
    афоня48
    Липецк
    А в чем разница между приводами nice rd400 и robus 600, помимо мощности? (может есть инструкция)., какой лучше предпочесть для ворот 4000х2200, если вас не затруднит можно поподробнее :) спс
  9. 1971
    1971
    1971
    Выносную выще забора было бы не плохо поставить.
  10. 1971
    1971
    1971
    Инструкции смотрите на сайте Алютеха, а я вам бы посоветовал остановиться на RB600, расписывать не хочется, но уж поверьте на слово.
  11. Sergei6897
    Sergei6897
    Sergei6897
    тут я свами несоглашусь, две направляющих сделать параллельно легко, ведь у нас три столба по шнурке и по уровню, по поводу выдергивающих и давящих сил, незабывайте что столбы сварены прожилиноми, да еще и профлист прикручен, что дает большую жесткость, да еще плюс направляющии. И расстояние между апорами намного больше чем закладная под заводскую рейку. комплекты появились нетак давно, а откатные ворота по схеме с двумя направляющими делают давно. И никак не стоит этот комплект тех денег за которые его продают.
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    делают давно, но речь шла о фундаменте, почему вы решили, что он там "никакой" может быть.
  13. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    У меня без автоматики. Остался кусок швеллера, в любой момент смогу сделать площадку под мотор, рейку к несущему рельсу привернуть тоже не проблема. Дом используется как дача по выходным, не вижу смысла в автоматике если на время отсутствия придется отключать питание.
    Закрываю на замок. приварил ушки на торце ворот и приемном столбе. Пока их небыло закрывал на тросик с замком. Фото нет, если надо сделаю позже.
    Вообще видел автозащелку на пружине для гаражных ворот 8787876.jpg , думаю как её к своим воротам прилично приколхозить типо так IMG_0199.JPG .
  14. Sergei6897
    Sergei6897
    Sergei6897
    Я разве сказал " никакой" ? Я сказал что расстояние между столбами больше. И выдернуть или повести я думаю будет легче фундамент под завод. направляющую, чем несколько метров забора с ленточным фундаментом. А по поводу прогибания профиля, я гдето видел табличку по нагрузке на метр профиля.
  15. афоня48
    афоня48
    афоня48
    Липецк
    @1971, а если вкратце, в чем разница, помимо мощности? Спс
