1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. Alexfndr21
    Alexfndr21
    Alexfndr21
    Чебоксары
    Забыл, есть умельцы, которые приваривают ролики к швелеру. Не советую, посколько были случаи отрывало. 2 фото: неправильно расчитано растояние роликов, предполагаю балка короче была, чем надо. Износ роликов. И когда близко стоят ролики, задняя часть ворот в отрытом положении очень близко к земле. 3 фото: привод должен всегда стоять между роликами, мерять рулеткой, если не делать - съедание звезды, износ рейки, нагрузка на мотор. Если мотор в маслянной ванне, то протекание сальника. делайте правильно, успехов вам
  2. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    Вот то, что красненькое - изначально должно было быть 40х20. А я сделал 60х40. 3 - это толщина стенки. На металлобазе была еще труба 60х40х2.
    А ведь, действительно, можно и уголок. Я изначально планировал трубу 40х20, которая осталась, приварить. К тому же 5м уголок теперь отдельно везти надо, а труба уже есть :)
    Посоветуйте, каким образом лучше сделать конструкцию?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Первые два варианта - снегосборники, могут зимой клинить. :um:
  4. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    А если это будет не уголок, а труба на выносе через полметра-метр?
  5. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    В приводах FAAC 740 и 741 радио установлено или отдельно надо покупать?
    Если отдельно, можно ли что-то подешевле, напр. дорхан?
    То же самое с фотоэлементами...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VeshchiyOleg, вынос -то куда - чего-то не соображу. Может нарисуете.
  7. Alexfndr21
    Alexfndr21
    Alexfndr21
    Чебоксары
    привет приводы фак можно потлючить дорхановский пиемник с пультами, далаем часто так когда нужно много пультов и недорого фото элементы лучше фак герметичней дорхановские вода попадала внутрь и выходили изстроя
  8. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    ну вот тот серый квадрат под зеленым - это тоже кусок трубы перпендикулярно плоскости ворот. на него уже длинную трубу приварить. таких куска всего 3 получится. где там снегу скапливаться?
    а если разобрать и на герметик посадить? всё ж для себя
  9. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    Вот такая воротина получается. Пока только с одной стороны прихватил.
  10. Alexfndr21
    Alexfndr21
    Alexfndr21
    Чебоксары
    можно и на герметик, сейчас множество качественных герметиков можно попробывать
  11. Alexfndr21
    Alexfndr21
    Alexfndr21
    Чебоксары
    Совет простой: способ, как подобрать балку к нестандартному размеру. Я им пользуюсь, берем проем 5м умножаем на 1.4, получаем длину балки 7м
  12. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    Посмотрел еще раз видео. По-моему в этой же теме уже было. И заинтересовался чисто из спортивного интереса, сколько будет стоить.
    Вот здесь: https://www.fundex.su/calc/ предлагают винтовые сваи в Белгороде всего за 7060 с монтажом.
    ну или 4560 без монтажа. на видео () посмотрел... как-то тяжело мужики крутят. А у меня там еще и столбы на забор уже забетонированы.
    По сравнению с бетонным фундаментом, конечно, дороже. Даже если 2 куба бетона купить. Честно говоря умахался я его уже месить :)
    Какие минусы таких мегашурупов? Выдержат ли проверку временем? Стоит ли о них задумываться?
  13. Alexfndr21
    Alexfndr21
    Alexfndr21
    Чебоксары
    Винтовые сваи мы использовали только в тех мастах где капать бесполезно вода через 30 см вкручивали в ручную до 3 метров пока бур трещать не начнет.
  14. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    Не, у нас УГВ 17м. микрорайон между двух оврагов на горе.
    метр чернозема, а потом глина. довольно плотная. маленькие экскаваторы типа беларуса с трудом осиливают.
    буду копать
  15. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    У меня вопрос если сделать основной каркас ворот из трубы 40*40*2,а наполнение из 20*40*2 не жидковато будет? пролёт ворот 3 метра.
