1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Скажите пожалуйста, какие нюансы вылезли за прошедшее время эксплуатации с тросом в приводе.
    Стою на распутье, делать трос или цепь...
  2. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я ради эксперимента на коленке изготовил шкив (правда без щечек, из куска трубы).
    Так у меня почему-то трос при движении ворот постепенно перемещается к краю шкива и слетает с него.
    Как у вас, вероятно щечки спасают?
    Теперь вот думаю - искать где нормальный шкив заказать, причем с промежуточной щекой в середине, (чтобы один шкив наматывал, а другой разматывал в противоположную сторону) или цепь тяговую купить и звездочку поставить...
  3. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    именно так...
  4. M777a
    M777a
    M777a
    Подскажите таблицу по массе профильной трубы.
  5. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
  6. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Измучился, выручайте! Не пойму в чем подвох!
    Пытался сделать тросовый привод. Поставил шкив на валу редуктора, один виток троса через него. Концы закрепил талрепами (!) на концах вортины. Натянул.
    При работе трос смещается к одной из щек шкива и начинает сильно тереться сам об себя, аш ворос появился. Меньше натягивать - трос прокручивается на шкиве.
    Почему у меня не работает, а у вас работает?
    Или широкий шкив нужен и большего диаметра, чтобы трос не успевал доползти до противоположной шеки шкива при полном проходе ворот. У меня диаметр шкива около 70 мм и ширина канавки около 1см (клиновидный шкив).
  7. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    В инете еще видел вот такую схему
    шкив.JPG Трос проходит сначала через маленький независимый шкив, огибает его и переходит на шкив привода. Огибает шкив привода, переходит на второй независимый шкив, соосный первому. Таким образом, трос огибает шкив привода и не пересекается сам с собой.
    С первого взгляда схема должна работать.
  8. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    А идея с двумя шкивами хороша, надо взять на заметку.
    Сейчас сам стою перед выбором цепь или трос.
    Кстати понравилась вот такая идея
    https://www.youtube.com/watch?v=S6j86JM4Z28
    А если заменить цепь тросом так вообще будет супер.
  9. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    @Dgippo1, @bgd, @ihor semenov, а почему трос или цепь, а не зубчатая рейка?
    Мне кажется внизу, возле земли цепь будет все время грязная: дождь, брызги от земли и т. п.
    Следовательно быстрее изнашиваться.
    Трос если посмотреть на кране, так он по канавкам ходит. То есть ширины шкива должно хватать на весь ход троса.
  10. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Если бы я купил готовый привод для откатных ворот, то и рейку естественно тоже бы купил.
    У меня привод FAAC 540 BPR от сегментных ворот. Даром достался. Вот пытаюсь приколхозить...
    Рейку купить можно, а вот звездочку к ней...
  11. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    да, шестерня заводская дороговато выходит...
    например, от САМЕ: https://pauls-rus.ru/119ribk002.html
    а выточить негде?
    полноценную маркировку шестерни увидел только для фаака 844 - Z16 M6 - 16 зубьев модуль 6мм
    в каталоге САМЕ видел модуль 4мм, но там и кол-во зубьев другое
    то есть мнения расходятся...
    я для фаака 740 покупал рейку дорхан 12мм, т. к. бытует мнение, что дорхан слизан с фака, а цена ниже почти в 3 раза
    рейка не стопорится и не проскальзывает. с разблокированным приводом ворота ходят практически как без привода. визуально зубья подходят
  12. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    Пока искал значение модуля зуба для приводов, наткнулся на большую статью, может, кому-то поможет:
    https://www.vorotnet.com.ua/avtomatika_dlja_otkatnyh_vorot.htm
    по большей части ода китайскому приводу, но на мой взгляд, есть разумные зерна
  13. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    У мну шкив диаметром сантиметров 15, ширина полки (плоской) порядка 3 см, на концах хода да-начинает сильно прижимать к бортику, то есть желателен шкив еще большей ширины, за время эксплуатации заменил (этой весной) один тросик-облетела полиуретановая оболочка
  14. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    потому что изначально привод собирался из подножного материала
  15. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    и действительно, все в самом низу и грязи...
    если уже цепь и звездочка, то я бы приварил цепь к проф трубе в натянутом виде, получилась бы этакая зубчатая рейка, а на мотор звездочку..., то есть имитатция заводского решения
