1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    Вот именно так я и думал делать.
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Почему все в основном обсуждают ворота с нижним опиранием а мне кажется что верхний подвес на много проще и дешевле к тому же удобнее при эксплуатации особенно в зимнее время, а верхнюю планку можно сделать и съёмной кого габариты не устраивают!
    хотелось бы по обсуждать именно такой вариант, поскольку встал перед вопросом установки ворот.
  3. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    @Dgippo1, @ihor semenov, @bgd, раз уж выбирать между цепью и тросом, я бы однозначно выбрал цепь.
    только вешал бы привод не внизу ворот, а как минимум, посредине.
    типа как вот тут:
    только тут и балка посредине.
    Или вообще привод вверху сделать.
    цепь должна быть смазана. поэтому лучше её спрятать в какую-нибудь полость типа швеллера поставленного буквой П.
    чем больше зубьев зацепляются, тем меньшая нагрузка на каждое звено. следовательно меньший износ.
    то есть три звездочки: посредине ведущая, а по бокам от нее - направляющие. заодно таким образом можно вытащить кусок цепи из швеллера.
    а цепи и звездочки можно поискать мотоциклетные.
    хотя я все-таки склоняюсь к зубчатому колесу с рейкой.
  4. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Выбор был такой же. Купил CAME. Пока лежит. В принципе сделан добротно. Вчера жена заказала штакетник. Как придет определюсь с металлом внутри рамы. Пока надо копать под швеллер.
  5. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    Если для Вас еще не позно то читайте.
    САМЕ сами фурнитуру не делают а покупают у Comunello но с нанесенным логотипом САМЕ.
  6. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Люди ! помогите ! может кто строил ворота с верхней подвеской, нужны чертежи или что то типа того, можно фото в деталях если есть.
  7. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
  8. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    прошёлся по ссылке не совсем то что хотелось,
    а хотелось что то типа такого
  9. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    @alpi1, ну и весь снег и лед на роликах = ещё и крышу над всем этим делать...
    цепь в состоянии покоя (то есть когда звенья не двигаются относительно друг друга) не изнашивается, соответственно если сделать как я говорил-приварить цепь к проф трубе-требования к смазке и чистоте отпадают
    неоднозначно-тросик в случае чего проскользнет по шкиву, а вот цепь нет... = что то будет повреждено...
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    ворота нужны только на летний период, что бы стройматериалы завозить а зимой закрыты будут, так что даже крышу делать не буду, промажу солидолом или ещё чем нить и всё.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Рассказываю, Comunello отказались ставить на свою продукцию любой логотип, кроме своего. Так что балки с надписью "came" делает кто-то другой.
  12. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    А Вы возьмите по комплекту фурнитуры Comunello и CAME и померяйте их - будете удивлены но все размеры сойдутся до 1/10 мм.
    Фурнитуру для Comunello и CAME и даже для NICE выпускают на одном заводе но они Вам в этом не признаются.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А Вам признались?
    Вот и сравните две балки, только почему-то новая от ворот в 250 кг. разошлась, а на старой такие же ворота стоят рядом уже 2 года.
  14. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    ваще такого не видел никогда и не слышал. Это ересь какая-то!
    Это же как минимум неремонтопригодно!
    поздно. приехала САМЕ. уже установлена и ездит. катался на воротах. на самом конце. меня 92 кг. всё выдержало.
    на комунело есть прорези овальные в верхней плоскости? на саме были - как-будто под крепление на винты/болты. не воспользовался - приварил
    по каталогам всё по размерам сходится у комунелло и саме.
    то есть сначала саме торговала балками комунелло, а потом с какого-то момента стала торговать своими.
    что поменялось - логотип или производитель, я не знаю.
  15. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    На чипмейкере по подобной технологии изготавливали венец на бетономешалку...
    А чего там ремонтировать? Сдается мну, цепь типа ижевской переживет ворота...
