1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alpi1, ЛУЧШЕ ДВЕ ДИАГОНАЛИ СДЕЛАТЬ! :um:
    Ворота. Откатные, консольные, верхний подвес
    #13, #16, ну и далее там по теме много фото и видео.
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Приварил среднюю перемычку, у меня конструкция немного отличается от той что приведена в посте №13
    фото ниже, но это ещё не конечный вариант.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alpi1, просто с диагональным перекрестием получается бОльшая жесткость при меньшем кол-ве деталей.
  4. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    а нужны ли здесь диагонали
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alpi1, решать Вам.
  6. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Делаю потихонечку воротки откатки ;)
    ещё немного фоток в альбоме
    по мере продвижения буду подкладывать новые фото.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alpi1, не забудьте покрасить перед конечной установкой, иначе уже висящий красить замумукаетесь.
  8. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    уже вот кусочик
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    И мне подскажите, ворота будут сварные на заказ, откатные ширина 3,5метра.
    2 створки по 1,75 метра, отделаны лиственницей 25мм т. е не лёгкие.
    На фото видно что площадка с уклоном.
    Вопрос, надо зону открытия ворот заливать по горизонту или есть какие-то приспособления типа ролика с пружиной чтобы он сам подстраивался при откатывании ворот под текущую глубину площадки?
    Или чисто колею для ролика сделать чтобы не тратить бетон на всю площадь?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, Вы уж определитесь: откатные или две створки.
    Здесь тема именно про откатные.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Ворота должны висеть на двух роликовых площадках и им пофиг, что под ними, хоть пропасть:)], просто у вас будет щель под воротами не равномерная. Делайте подсыпку перед бетонированием почти горизонтальную и заливайте бетоном площадку. Я залил с уклоном примерно 5 см на ширине 6 метров, чтобы скатывалась вся вода. К стати, у меня длина полотна примерно 530 см, длина балки почти 9 метров, зачем делать две половинки, по деньгам это будет не дешевле. Если ворота будут тяжелыми, покупайте роликовые площадки под вес минимум 600 кг, соответствующую балку, если будет автоматика, то и ее нужно покупать или делать под этот вес, нормальный фундамент под них и вся проблема, ставьте ворота хоть тонну весом. Длинна полотна 3,5 метра, это миниатюрные ворота:aga:.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ЧОРТ, я про распашные...
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну и нафиг они тебе? Делай сразу откатные, можно пока без привода (со временем поставишь).
    Откатные без привода выходят около 20 т. руб - если делать самому. :um:
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Тогда такой вопрос, а нет вариантов сделать откатные так, чтобы они откатывались всё-таки в сторону калитки. А когда откатные ворота закрыты, то калиткой можно пользоваться?
    Т. е по фото калитка у меня должна быть слева туда же чтобы откатывались ворота.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я хочу такую плетёнку сделать, столбы 80*60, представь насколько доски отпирает с обоих сторон и на воротах доски плетёнка будут. Я смутно представляю как сделать чтобы не было огромных щелей между воротами и забором и чтобы это двигалось не царапая друг друга.
    Дача сезонная, вопрос откатных не стоит остро.
