Думаю оптимальным для вас будет сделать воротины каждую по своим направляющим и в двух уровнях на некотором отдалении друг от друга, а -ля створка лифта в многоэтажных домах. Немного косноязычно, но вроде бы понятно объснил
Самый бюджетный вариант в Вашем случае - это пара распашных. Или на первом проеме распашные, на втором откатные. Можно в первом проеме секционки, но под них навес надо ваять. Для 8-ми метровой створки необходима зона отката 12м.
Да запросто, шума будет меньше, но ось всё равно надо делать на подшипнике, ибо капролон вещь хорошая, но всё равно износится. Я тут эл. привод для ворот неспешно за зиму собрал, недавно опробовал без нагрузки, так шум подшипников по направляющей-шелест по сравнению с грохотом редуктора). Правда редуктор я из хлама собирал, пришлось червяк новый заказывать, может со временем и притрётся.
минимальный Ф44 вроде... как раз если для рельсины использовать трубу 50х70...вот только ресурс 608 подшипников...на сколько их хватит? хотя верхние удерживаюшие я сделал именно из коллес от роликов...
Всем, кто что посоветовал спасибо! Теперь поделюсь своей идеей. В проёме 1.10 собираю улавитель для ворот гаража, и здесь же направляющие ролики для других ворот со стопором от произвольного их откатывания. ворота гаража постоянно при закрывание состтыковываются с вторыми воротами при помощи направляющих 20мм 3шт.Теперь когда их нужно открыть две воротины нужно скрепить меж собой какой нибудь защёлкой,наподобие камазовских бортов, или ещё что. И теперь ворота гаража служат протововесом. Ох чую нагородил.
Собираюсь делать откатные ворота. Прочитал кучу информации на сайтах. Решил купить комплектующие и со сварщиком изготовить ворота. Пока есть вопрос на этапе создания фундамента: на этой схеме указано, что швеллер желательно приварить к трубам. Как это сделать если у меня будут кирпичные столбы и фундамент между ними, получает я не смогу швеллер вплотную к столбам примкнуть? Должен ли ленточный фундамент забора соприкасаться с бетоном закладной-швеллера?
Почему это, если фундамент забора и толщина столбов одинаковая, рядом выкопать яму под швеллер и туда всё устанавливать. Первая попавшаяся картинка из интернета - у меня так же. Швеллер нужно расположить как можно ближе к столбам забора. т. е. Да, должен.
Я смотрю на фото швеллер связан со столбами какими-то штырями. вот и вопрос, надо ли швеллер связывать со столбами и вообще с забором или он будет как независимый, рядом стоящий?
Думаю что нет необходимости их связывать. Пусть будет независимый, он же сам по себе тяжелый и до глубины промерзания доходит. Пусть живет своей жизнью, тем более он с самим забором связан только визуально посредством ворот.
Вот схема забора. не важно калитка или ворота, смысл тот же. На схеме жирным выделил швеллер. И как спрашивается его крепить к металлическому столбу? если до кладки кирпичных столбов, то получается часть столба будет ложиться на швеллер или вообще не делать кладку с одной стороны. Вообщем не понятно. Есть еще у кого мысли или опыт в этом деле?
У Вас на фото схематично все верно указано. А привязывать фундамент ворот к столбу не нужно. И не забудте про закладные в столбах.
Тогда еще вопрос: как закрепить закладные (и как они вообще выглядят изначально) на столбы, и как можно рассчитать высоту на какую их крепить? боюсь что можно ошибиться с высотой и они попадут посередине кирпича столбика и его придется пилить...или надо выкладывать столбик и одновременно приваривать закладные, а по другому никак?
В своё время делал товарищу такие ворота. Он тоже купил комплектующие-ролики,приёмные элементы и нижний профиль. Остальное покупалось самостоятельно -не в фирме. Квадратная труба -60на40 и 40на20.Так вот о главном -у одного из столбов заливался фундамент, примерно 1м в дл. 400-500мм в ш. и1м. в глубину. В бетон укладывались 2 закладные из 10. Позже к ним варился 16-18 швеллер, к которому на болтах сажались основные ролики. Фундамент -куда откатывались ворота.
