Закладные привариваются к центральному стальному столбу, который Вы обкладываете кирпичем, а чтобы не попасть в центр кирпича, их приваривают не сразу, а во время кладки кирпича.
С позволения автора ссылки на картинки: https://www.forumhouse.ru/attachments/276699/ https://www.forumhouse.ru/attachments/276700/ https://www.forumhouse.ru/attachments/276701/
Размеры фундамента можно уточнить в фирме, где будете брать комплектующие. А к закладным на столбе приварите вертикально швеллер, на который закрепите приёмную фурнитуру .
Уважаемые коллеги, посоветуйте, пожалуйста, как сформировать бетонный фундамент под швеллер если при откапывании котлована для этой цели через 1 метр начинается плывун? Пролет 4 метра. Территориально (для учета глубины промерзания) - Московская область. Откачивать насосом эту грязевую жижу, к сожалению, некуда.
Встречал следующие положительные варианты: 1. Заливка плиты перед воротами (типа "шведской" под фундамент дома); 2. Заливка основания под ворота вместе с лентой под забор, главное, чтобы оба столба проема были на одной ленте.
К вопросу о бесшумных роликах и полиуретановых колесах от коньков... Попросили меня знакомые сделать и им откатные ворота... счас в процессе, но кое что покажу... Так как халявных колес от коньков не нашлось, то вытачил из полиуретановой болванки (продаются на пром базах) подшипники в данном случае 200 ни чего не мешает сделать и полиуретановую покрышку (именно повторить форму автопокрышки) и натянуть на подшипник. и тогда выигрываем два момента 1) бесшумность 2) проше подобрать подшипник под трубу (рельсу)
Вдвоём с отцом сделали ворота. полухендмейд. полотно варили сами. основной каркас - труба 60*40*3, внутренний - труба 40*20*2. ролики, направляющую и фиксаторы хотели тоже сделать, потом решили сэкономить время\силы и купить. проём - 6м, ворота - 9м, высота - 1,7м. на постройку ушло в общей сложности где-то полторы недели (делалось неспешно по выходным). из того, что покупалось непосредственно для ворот: металл для каркаса - около 9тыщ комплект ролтек евро 9м. - 21тыща по мелочи (краски, грунт, шпаклевка по металлу, герметики и тп) - тыщи 2 итого: чуть больше 30 тыщ рублей многое из того, что использовалось в изготовлении ворот уже было в наличии или досталось бесплатно: кусок швеллера, арматура, трубы 80*80 для столбов, цемент, профлист, доставка длинномера, замок и тд. поэтому в общую стоимость не включено. но даже с учётом всего получилось раза в два дешевле покупки и установки готовых. считаю получилось весьма прилично. немного о самом процессе и допущенных некритичных ошибках. изначально планировались распашные ворота и именно под них заливались столбы и фундамент забора. из-за чего пришлось строить лишние конструкции и делать ворота более утопленными относительно плоскости забора. заранее, когда закладывали швеллер, не предусмотрели задние удерживающие столбы. пришлось приваривать их к уже готовой площадке, хотя проще было сразу забетонировать. не смогли найти 9ти метровые трубы 60*40, пришлось наваривать три метра на 6ти метровые, при этом одна палка оказалась слегка выгнутой, что заметили уже после. в результате этого и некоторых других упущений верхнюю горизонталь чуть повело, хоть внешне этого не заметно и на функционале не отразилось. вот как-то так. и немного фото в заключении:
Проём - 6м, ворота - 9м, траншея - глубина 1,2м, длина - чуть более 3м, ширина - гдето 40см, точнее уже не помню кто-нибудь знает производителя таких вот вставных ручек для откатных ворот как на картинке? неделю ищу по интернету ничего немогу найти
Чистокровный дорхан, хотя похожие ручки есть и у алютеха. А на кой они тебе, пластик же не феншуй? Или ты ворота целиком планируешь? Тогда от чистокровного лучше отказаться
Ворота уже есть, парой постов выше показывал. нужна углубленная ручка, необязательно пластик, чтобы их закрывать удобно было. на фотках только такие пока нашел
