1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. AlexTissen
    AlexTissen
    AlexTissen
    Всем доброго дня! Планирую переделать распашные ворота в откатные. Имеются столбы забора с фундаментом, плюс вдоль забора внутри территории сварена конструкция навеса, которая стоит на столбах 60х60. Сами столбы проема ворот изготовлены из квадрата 125х125х4. Ниже прикладываю чертеж схемы, которая родилась после изучения данных тем и с учетом того, что уже имеется...
  2. AlexTissen
    AlexTissen
    AlexTissen
    За основу принципа работы выше описанной схемы взяты откатные ворота на колесиках. Только в моей схеме планируется направляющие рельсы крепить к низу и к верху ворот. А не на земле... Интересует мнение по поводу жизнеспособности моей схемы...
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @murishkin, у вас ссылка на фото, нормальная компания
  4. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @AlexTissen, геморой какой то вы придумали. Чем Вам классическая схема ворот то не нравится? ну будут несущие ролики приварены к швеллеру которой не вбетонирован а приварен к столбам. В чем проблема?
  5. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Доброго времени суток уважаемые. а подскажите по фундаменту для откатных ворот. При установке верхнего швеллера шириной 20 см в опалубку остаются только маленькие отверстия для заливки бетона. Или швеллер с арматурой в мягкий бетон устанавливается после заливки ? что-то не могу найти технологию. Спасибо
  6. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Ребята, почему по направляющей "принято" пускать еще трубу 60Х30? Почему не приваривают конструкцию прямо к направляющей? рама ворот.png
  7. AlexTissen
    AlexTissen
    AlexTissen
    Использование классической схемы, подразумевает использование заводских комплектующих. Я бы даже не "парился", купил бы все комплектующие. Но проблема в том, что практически не реально в мой городишко привезти направляющую длиной 6м, а резать ее как-то не хочется.
  8. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Наверное для жесткости, но у меня один товарищь, еще тот экономист, именно так и сделал, 2 года полет ворот нормальный.
  9. AlexTissen
    AlexTissen
    AlexTissen
    Я думаю потому, что направляющую, если ее использовать в качестве каркаса ворот, может при сварке "повести".. что чревато закусыванием во время движения по роликам... Правильнее сварить ворота с элементами жесткост
  10. AlexTissen
    AlexTissen
    AlexTissen
    Правильнее сварить ворота с элементами жесткости, а затем аккуратно привариваривается направляющая ЭКО. Хотя...почему бы и нет... смотря чем и как варить...
  11. Dimitriy
    Dimitriy
    Dimitriy
    Московская область
    У меня у соседей фирма именно так и делает ворота, без трубы 60Х30. Тоже интересно, на сколько это правильно?
  12. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Отверстие (даже по вашему чертежу) 200х1000 мм разве маленькое?
    Я туда аккуратно из тачки бетон заливал. Чуть жиже делал.
    Кстати опалубку не делал, яму в размер выкопал и все.
    Швеллер с приваренной арматурой сразу (в пустой яме) по уровню выставлял и больше не трогал.
    С бетоном проблематичнее будет.
    яма.jpg К швеллеру прикрепил перпендикулярно два бруска проволокой. Опустил в яму. Бруски оперлись на края ямы. Выравнивал путем подкладывания клинышков под бруски.
    После застывания проволоку срезал заподлицо с бетоном.
    Если у вас уровень бетонной площадки должен быть значительно выше уровня земли, то можно соорудить по периметру ямы коробку - опалубку (именно на поверхности земли) высотой нужной вам и размерами чуть больше ямы. Выставить по горизонту эту коробку. (Я обычно в таких случаях вбиваю четыре колышка вокруг коробки и потом креплю коробку по уровню саморезами к этим колышкам. Если по низу образуются щели - подсыпьте песком и утрамбуйте). На выставленную по горизонту коробку можно вывесить так же на брусках швеллер.
    Еже один нюанс - чтобы края ямы не осыпались, сделайте пару боковых стенок опалубки длиннее чем нужно. Будет возможность забить колышки в землю подальше от края ямы.
  13. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    там же ещё кусок будет 50*20 для крепления мотора. а под швеллер вы как бетон нагнетали?
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Вы похоже с бетоном не работали никогда...
    Не делайте бетон чрезмерно густым для данного фундамента. И при укладке его необходимо вибрировать (ну это в идеале). Густота должна быть такой, чтобы на лопате он лежал горкой, а при вибрировании он растекался (ну или чуть жиже).
    Берете кусок арматуры и штыкуете заливаемый бетон когда он поднимется к краю ямы.
    Добавляете и штыкуете вокруг и под швеллером. При этом бетон имеет свойство растекаться по горизонтали. Вот он и заполнит все ваши пустоты под швеллером
  15. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    в том то и дело что работал, даже может больше чем надо и при длине в 200 см есть подозрения что остануться пустоты с воздухом.
