1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    На багажнике легковой машины:victory:
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Я возил на крыше Форда Фокуса.
    Заказываете, привозите компанией-перевозчиком, а потом на багажнике до места. Вес то всего 40 кг.
  3. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    У меня замурован не швеллер, а спаренные уголки. Мне проще было контролировать.
    Все равно, при штыковании везде растечется.
  4. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Особо не морочались "Подсовывать, заталкивать" бетон под швеллер. Сколько само зашло столько и есть. Все равно силовая конструкция за счет погруженной в бетон арматуры а не сцепления бетона с самим швеллером. Если парит щель то её и потом можно заделать
    На фото как мы выставляли и что в итоге получилось
  5. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Мы в итоге тоже привезли (от склада до участка150 км) шестиметровку на верхнем багажнике Волги (3110)
    в любом случае допускается нарушение длинны габаритов до 1м спереди и сзади + почти все машины в длину больше 4х метров. главное хвосты зафисировать.
    (мы потом так же и сами профили для ворот привозили)
  6. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    после штыкования в течении получаса 1 см зазор под швеллером всё равно остался. может быть при варианте горки бетона см на 10 выше швеллера получилось бы, а так как опалубка была вровень то 1 см не получилось никак убрать. так что мои опасения были не беспочвенны) а то сразу "вы с бетоном не работали никогда"
  7. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    может быть бетона надо было добавить... До бесконечности он не может оседать.
    p. s.: обидеть не хотел, просто многие боятся - если не пробовали ни разу что-то делать (иногда даже если и пробовали это делать, все равно боятся). Я в этом плане бесстрашен :victory:, за любое дело берусь без оглядки. Ну естественно подготовится заранее ни кто не запрещает. ;)
  8. svgrigo
    svgrigo
    svgrigo
    Приветствую! Собрался откатные ворота ставить. Начал под фундамент копать, через 0,5м глина, через 1м вода пошла. Дальше копать оч. тяжело глина с водой...
    Сваи мне в помощь?
  9. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Именно, в помощь. Я себе так и делал. Чуть ниже тему полистайте 176 страница. Еще в поисковике на форуме, (откатные ворота на сваях) посмотрите.
  10. svgrigo
    svgrigo
    svgrigo
    Завтра приедут устанавливать сваи. Думаю как вы, расположить сваи под швеллер буквой т, третья свая все равно под столб 100х100 будет.
    Еще вопрос, каркас будет 60х40,а вот внутренние фермы все делать 40х20?То есть 60х40 только периметр, без поперечин, достаточно будет?
  11. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Я себе сделал 60х30 периметр ворот и внутри 30х30. Все крепко держится и не провисает. Ворота 4 метра проезд а всего 6 метров длинной.
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Ваши опасения насчет недостаточной несущей способности закладной беспочвенны, разве что коррозия будет.
    Некоторые вообше предлагают монтировать каретки на анкера 12*200 мм.
    Меня такой способ смущает, думаю шпильки 16 гр. 5.8 на хим. анкер приморозить надежней будет.
  13. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Залили тумбы под столбы, на этом с фундаментом вроде как закончено.
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Прошу совета опытных форумчан
    Планирую сделать П-образный несущий столб, какой зазор оставить для ворот из профиля 60*40?
  15. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @Jahvz, а балка какая будет? А так 200 мм хватит
