1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Какая балка?
    Кину монтажный профиль между ними для крепления верхних роликов - и все.
  2. ewalmar
    ewalmar
    ewalmar
    Если я правильно понимаю конструктив, то зазор это расстояние между "ногами" столба. Оно обусловлено шириной швеллера, мы применяем 16У поэтому зазор составляет 160мм
  3. ewalmar
    ewalmar
    ewalmar
    В ассортименте Алютех есть шина для крепления роликов. Она жесткая и отлично подходит на роль перемычки в таких столбах
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Что можете сказать о системе Combi Arialdo?
  5. ewalmar
    ewalmar
    ewalmar
  6. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    60х40 по периметру и стойка с длинной поперечиной у противовеса. остальное все 40х20
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Вопрос в том, это действительно Итальянцы или китайская "реплика".
    Например, под маркой CAME продаются комплектующие для откатных ворот производства чешской фирмы CAIS.
  8. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Это было сложно, но я это сделал. правда нанял знакомого -узбека, кантовать ворота в готовим виде одному просто нереально. сварка заняла три дня. швы зачистил, прошелся антиржавчиной, обезжирил и закрыл акриловым герметиком.
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Пособие по монтажу зубчатой рейки:
  10. lubitel13
    lubitel13
    lubitel13
    Всем здравствуйте. Скажите, а где найти расчет количества материала на откатные ворота ? Третий день читаю и не нахожу. Залез на сайт Роллтэка, а там только для мобильных устройств. Сколько металла покупать для ворот с шириной проезда 3м ?. И еще один вопрос, по сопромату, имеется швеллер 16, но тонкий, 4 мм толщиной, хватит ли его жесткости для таких маленьких ворот ? Cпасибо заранее откликнувшимся .
  11. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    У меня вообще два уголка 50х50 спарены с зазором 50 мм и замурованы. К ним потом каретки на болтах приварил.
  12. lubitel13
    lubitel13
    lubitel13
    Митрич, скажите, как такое соединение- не играет. И сколько уже в эксплуатации? Вес ворот и размер тоже интересует. Хотя у меня по весу вообще как детские должны получиться. И все таки интересует расчет материалов .
  13. ewalmar
    ewalmar
    ewalmar
    Технически вы вообще можете забетонировать восемь шпилек и потом на них прикрутить роликовые опоры. Но такой вариант неудобен с точки зрения выставления точной геометрии. Так что ваш 4мм швеллер подходит, важно забетоть его на совесть.
    Насчёт материала непонятно, о чем речь. Вроде инфы здесь более, чем достаточно...
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Не играет. Соединял тем же уголком (обрезками). Действительно, важно чтобы полностью в бетоне был и хорошо приварен к арматуре. У меня проем 3700 мм. Второй год стоят. Вес не знаю. Как у всех при заполнении профнастилом.
    Можно действительно (как сказано выше) отдельные шпильки резьбовые забетонировать.
    Просто швеллер (или уголок в данном случае), дает плоскость, которую проще выровнять по горизонту и по направлению. И потом остается очень большое поле для маневров при монтаже самих кареток.
    У меня при ширине уголков 50 мм, маневрировать было сложнее. Но я заранее выставил уголки как надо.
    По количеству материала -
    Если вы планируете делать (варить) ворота сами, то у вас по любому должен быть чертеж. Скопированный или нарисованный под ваши размеры. Я чертил под свой проем себе сам. Изучил принципы и догмы конструкции и начертил.
    А по чертежу как мне кажется не составляет труда посчитать метраж профиля. Ну и дать припуск с учетом кратности поставки данного профиля (бываю 6 метровые, а бывают и короче).
    При заполнении профнастилом тоже все просто - берете такое количество листов, которое влезает в ваш проем (с округлением до целого листа).
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Просьба поделиться опытом пользования нейлоновыми зубчатыми рейками.
