1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. lubitel13
    lubitel13
    lubitel13
    Наверно, не совсем правильно сформулировал вопрос по поводу расчета материала. Исходя из своих размеров проезда и высоты, хотел найти способ рассчитать количество профилированной трубы. На сайте Роллтэка был вроде такой калькулятор, но у меня обычный компьютер, а там приложение было предназначено для мобильных гаджетов. Все равно -спасибо всем откликнувшимся. Буду дальше копать тему и землю:).
  2. ewalmar
    ewalmar
    ewalmar
    По нейлоновой рейке: в эксплуатации несомненный плюс, это низкий уровень шума при работе. Наиболее ярко эффект проявляется на алюминиевых воротах. Из минусов: нужно следить за креплением, чтобы стыки не расходились и не нарушался модуль зуба, т. к. при той же бесшумной работе на слух этого не определить, а износ может быть повышенным
  3. Д_0_К
    Д_0_К
    Д_0_К
    Ну стыки разойтись не могут, поскольку рейка собирается (правда у меня рейки из набора Somfi Freevia 600) из 12 отдельных частей, вставляя круглый шип в ответную часть (как назвать? круглую дырку, наподобие ласточкиного хвоста в столярном деле). Но я только поставил, так что через год только можно мне что то говорить определенно... DSC_0000239.jpg DSC_0000267.jpg
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Причем они предлагаются и с нижним креплением:
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Многие рекомендуют прямоугольный хвостовик ворот - противовес.
    Не проще ли и дешевле напихать в профиля противовеса б/у прокат, в идеале полнотелый квадрат, для соответствующего увеличения его веса.
  6. ewalmar
    ewalmar
    ewalmar
    Противовес, как вы его называете, на самом деле таковым не является. Это консольная технологическая часть, наиболее важным параметром которой является её длина, а не вес. Форма консольной части (косынка или прямоугольник) позволяет применить один или два верхних кронштейна. Зависит от размеров и типа заполнения полотна ворот.
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Вы хотите сказать что вес хвостовика частично не компенсирует разницу плеч?
  8. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Как он может по весу компенсировать, если он занимает одну треть (минимально возможную) от общего веса ворот?
    Откатные ворота это ферма, закрепленная на роликах консольно.
    И действительно, слово "противовес" здесь применяется в переносном смысле (не по весу).
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Читайте внимательно - я написал: "частично".
    К тем, кто крепил оцинкованную шину на саморезы к раме, есть вопросы:
    1. не задевают за них ролики?
    2. на разбалтывается со временем крепление?
    Заранее благодарен!
  10. ewalmar
    ewalmar
    ewalmar
    Весом не компенсирует, компенсирует рычагом.
    Крепите саморезы по центру балки, не будут задевать. Таким образом не раз крепили на болты М8 с шестигранной головкой, там между роликами есть место
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Строго говоря, важно произведение веса на длину рычага.
    Но при этом, естественно, возрастут нагрузки на ролики и на основание для них.
    А что делать, если нет места для "отката"?
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Существуют секционные конструкции ворот, которые вверх в горизонтальное положение поднимаются. А также, подъемно-поворотные конструкции, в которых ворота всей плоскостью вверх в горизонтальное положение поднимаются. Ну на конец - распашные ворота. ;)
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Кто сам варил каркас, просьба отозваться:
    1. какими электродами варили профиля со стенкой 2мм,
    2. сможет "чайник" делать аккуратные швы трансом или лучше разориться на инвертор?
  14. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Я варил тройкой, всего один раз прожег случайно, потом заварил эту дырочку. Варил инвертором Ресанта 210. Фото0893.jpg
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо, но...
    Такая проблема возникает, если нужно сделать широкий проём, а подвижная часть упирается в границу с соседом...(при открывании)
    Есть решения телескопические, с загибом по горизонтали... Но более сложны в реализации, к сожалению.
    Гаражные и распашные не подходят из-за габаритов. :)
