1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    можно, но накладно. Тогда и весь забор надо двухстронним делать :)]
  2. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Забор мне достался бетонный. :)];)
  3. fetc2008
    fetc2008
    fetc2008
    @Kirilllin, я тоже хочу к швеллеру три нкт приварить и пробурить три лунки под них, только бурить не получается то в плиту в земле попаду то камни не дают, уже всю голову сломал что дальше делать
  4. fetc2008
    fetc2008
    fetc2008
    На глубине 1 метра лежит плита размер не знаю но думаю не маленькая (любят у нас старые постройки снести сверху грунта насыпать и строить что нибудь новое) если до неё докопаться трубы пристрелять к ней и сверху залить бетоном (хочу поставить швеллер под откатные ворота) будет вести такую залипуху или нет какие у кого мысли (плита лежит плашмя)
  5. svt1979
    svt1979
    svt1979
    Нижний Новгород
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какое расстояние делать между столбом и воротами? И ещё вопрос на сколько утапливать профнастил в ворота? У меня получилось 20 мм, много ли это. Заранее спасибо за ответ.
  6. svt1979
    svt1979
    svt1979
    Нижний Новгород
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какое расстояние делать между столбом и воротами? Тему прочитал, ответ не нашел. И ещё вопрос на сколько утапливать профнастил в ворота? У меня получилось 20 мм, много ли это. Заранее спасибо за ответ.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня балка заводская, тележки и направляющие то же заводские, размер между столбом и плоскостью ворот примерно 50 мм, внизу балка входит в нижний уловитель и от плоскости балки и до столба буквально 20 мм. Это зависит от комплектующих. Купите или сделайте их и сразу будет видно, на каком расстоянии будет балка для крепления тележек и соответственно получите расстояние до створки. Про профнастил писал @bgd, чуть выше. У меня верхняя труба на балке приварена так, чтобы профнастил был заподлицо с плоскостью следующей за ним трубы, это зависит от высоты волн профнастила. В принципе все равно, какое расстояние, лишь бы волны профнастила не выходили за плоскость балки и не мешали работе ворот.
  8. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    Щель большая там ни к чему, так что минимально возможное расстояние, но так чтобы ворота не цепляли за столб ни в каком положении и ни при каких обстоятельствах (например при порывах ветра)
    Это уже вопрос эстетики, исключительно. Вам нравится - оставляйте 20 мм
  9. svt1979
    svt1979
    svt1979
    Нижний Новгород
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    К сожалению, ввареннная в раму сварная сетка не дала ожидаемой жесткости, и рама провисла примерно на 3 см.
    Что посоветуете: забить или попробовать вытянуть вот такой стяжкой:
  11. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А с чего она ее должна была дать? Консольные ворота по сути это ферма, где вы видели ферму без диагональных элементов?
    временная мера, без должного конструктива каркаса
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Ферма - это облегченная замена сплошного заполнения, на роль которого использовалась сетка с чатыми сварными стыками.
    Эта "временная" мера и конструктив кстати предлагается уважаемым производителем Комунелло:
  13. 1971
    1971
    1971
    У вас в отличии от приведенной картинки даже вертикалей из профильной трубы не хватает. Не понимаю на что вы надеялись, на сеточку? Теперь на стяжку хотите положиться? Есть одна поговорка про кроилово и последующее попадалово, похоже ваш вариант.
    3 см провис в начальный период эксплуатации, это очень много, стоит задуматься. Вы же вроде на воротном форуме вопросы задавали и такой просчет...
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Уважаемый @1971, на форуме никто такую сетку не использовал и опыт почерпнуть пришлось из жизни:
  15. 1971
    1971
    1971
    Эта сетка не является несущей
