1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. EVV34
    EVV34
    EVV34
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи или варианта конструкции откатных ворот с автоматикой CAME. Проем между столбами - 3700 мм, место для отката ограничено расстоянием 4800 - 4850 мм. По утверждениям знатоков длина противовеса (1100 мм) слишком мала для исключения провисания. Возможно-ли утяжеление противовеса вместе с использованием более мощных тележек и мотора? Решит-ли это проблему? Заинтересован в изготовлении под заказ. Материал обшивки - дерево.
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Прошу прощения, на предыдущих фото не рассмотрел вашу сетку и подумал про другую:|:
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Кроме плеча имеет значение вес и силовая конструкция рамы:
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Это не противовес, а технологическая часть.
    нет невозможно.
    решить эту проблему может только правильно изготовленная конструкция рамы ворот. На сайте Ролтека есть рекомендации по изготовлению ворот, прежде чем изготавливать ворота неплохо бы было с ними ознакомиться.
    тем более подойдите очень серьезно к этому вопросу, дерево прилично утяжеляет ворота
  5. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Насколько они проигрывают от этого ? Думаю ставить CAME - набор 1710041 KIT MARE S 03 + рельс 1700002 STAGE SB 6 (комплект до 500кг.) Что плохого/хорошего можно сказать ? И еще гложет мысль, возможно стоить взять рельс STAGE SZ 6 - оцинкованный, или нет в этом большого профита ?
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Себе поставил Рельс STAGE SZ 6, чтоб не портить покрытие, прикрепил на болты.
    Все в порядке, единственно - нет опорных площадок тележек, но мне было не актуально, т. к. крепил прямо к бетонному фундаменту.
  7. Alcro27
    Alcro27
    Alcro27
    Муром
    Здравствуйте форумчане, подскажите где приобрести сборную рамку для ворот, не хочется париться со сваркой, покраской, и т. д. купил себе комплект came 68 bx, с зубчатой рейкой, рельсой, роликами, ну во общем вроде все что касаемо фурнитуры, и привода для монтажа, нужна сама рама для ворот 4 на 2.2, для заполнения проф листом, ну и фундамент в скором времени сделаем, подскажите кто покупал, где покупали, насколько надежна конструкция, нюансы в сборке, ну вообщем помогите чем сможете, благодарю!
  8. Alcro27
    Alcro27
    Alcro27
    Муром
    Здравствуйте, что не кто не сталкивался с готовым решением?
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Видел только на сайтах продавцов комплектующих ворота "Сова".Ещё какие-то попадались...
  10. Alcro27
    Alcro27
    Alcro27
    Муром
    Ну я тоже видел, хотелось бы узнать про саму конструкцию, как собирается, как себя ведет, качество ну и т. п.
  11. kosiak85
    kosiak85
    kosiak85
    Пружаны
    Прошу сильно не пинать:) Подскажите, в качестве направляющей хочу использовать трубу 60х60х4.
    Подшипники 205 подойдут?
  12. Kirilllin
    Kirilllin
    Kirilllin
    Светлогорск
    60-4=56мм. Наружный диаметр 205-го подшипника-52мм. В теории-подойдут.
  13. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Ну, как бы 60-8=52мм ... скорее так, если труба действительно 60х60х4 - сейчас такую и не найти вроде
  14. Kirilllin
    Kirilllin
    Kirilllin
    Светлогорск
    Точно! :super:
  15. kosiak85
    kosiak85
    kosiak85
    Пружаны
    Без проблем и стенки 4 мм и стенка 5мм
