1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. kosiak85
    kosiak85
    kosiak85
    Пружаны
    Думаю, что пред покупкой надо на склад с подшипниками придти и померять
  2. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Доброго времени суток! Вливаюсь в тему по собственноручным откатным воротам. Для въезда на садовый участок и возможности при необходимости заехать технике, остановил свой выбор именно на данном типе ворот. Ширина проема около 4 м. Место под откат имеется. Реализовать идею планирую с помощью откатных ворот на роликах и балки Ролтэк "Эко-6". На сегодняшний день выкопана 2-метровая яма под фундамент для закладной. Последние полметра дались тяжело, глину пришлось буквально выгрызать киркой в стесненных условиях. В итоге получился котлован длиной и глубиной 2 м и шириной 30 см. Имеется швеллер шириной 20 см и длиной 2 м. и арматура 12 мм. В планах бетонирование заводским бетоном М250, если успею в этом году
    Вопросы к знатокам: 1) Достаточна ли ширина 30 см или расширить до 50 см?
    2) достаточно ли будет арматуры d-12, приваренной к швеллеру ?
    3) как зафиксировать в "ноль" швеллер с приваренной к нему арматурой в яме? Поставить на дно ямы на арматуру, или как то подвесить на арматуринах, расположенных поперек ямы? Кто как делал?
  3. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Понятно что всю тему лень читать... Было чуть раньше здесь
  4. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Для 205 подшибника на практике отлично подходит 60-я труба с толщиной стенки 3 мм и зазор между подшибником и трубой необходим .
  5. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Сам сейчас в процессе, зафиксировал подложив проф. трубу, под ее концы уже подкладывал сколько необходимо, чтобы выровнять. В процессе заливки контролировал положение. Но я заливал бетономешалкой, там неспешно и выгружаешь бетон в яму аккуратно и понемногу. Если заводским, вероятно неплохо бы иметь помощника или двух :) Мне в процессе поправлять не пришлось, все оставалось в уровне.
  6. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Спасибо, Martynov79 за совет! Но как в таком случае залить верхнюю часть - от уровня земли до уровня швеллера. Поставить сверху опалубку из досок?
  7. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Да, я так и поступил, когда залил почти всю яму поставил опалубку из досок, ее приготовил заранее.
  8. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    Всем привет!
    Сегодня закончил установку откатных ворот! :pioner: Проезд 4м, к-т роликов ЭКО. Раму ворот сам не решился варить, качество сварки у меня хромает. Заказывал в Питерской фирме. Рама и ролики обошлись в 27тыс.
    Грунт у нас в Белоострове не очень, хотел делать на винтовых сваях, но выходит дорого. В итоге сделал сам на столбах ТИСЭ, уже два дома на них построил, полет нормальный.
    Когда сварил закладной швеллер с арматурой, думал не осилю в одну харю, его нужно было опустить строго вертикально, но глаза боятся-руки делают. Самым сложным оказалось все правильно разметить, с этим у меня обычно проблемы, бывает по несколько раз переделываю, математический кретинизм детектед ;) Но в этот раз все получилось :)
    На фундамент ушло 2 мешка цемента, на 3 столба. Арматура 12, швеллер 16, 2.2 метра. 4 дня работы, бюджет 30тыс.
    Перед началом работ, шерстил инет, читал кто как делает, но нужной для себя инфы нашел крайне мало. Тонкостей монтажа хватает, все по ходу дела само вырисовывалось.
    Надеюсь мой небольшой фотоотчет кому-нибудь поможет.
  9. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    Еще фото
  10. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    С технологической частью вам переборщили, а вот в основной вертикалей не хватает
    вы серьезно думаете, что этого хватит? Я на шлагбаум столько трачу
  11. 1971
    1971
    1971
    Как не надо делать
  12. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    А что не так? Бетон готовил 1-2-2.5, что примерно равняется 350 марки. Это плохо?
    Профиль рамы 60х30, внутр. каркас 20-ка, и полноценный противовес. Я считаю этого за глаза.
    Когда я Вам задавал вопрос, Вы так же как и сейчас сотрясали воздух без конкретики. Много повидал таких "спецов" в теме постройка сауны например. Обосрут, а конкретно сказать ничего не могут. Без обид.
  13. kosiak85
    kosiak85
    kosiak85
    Пружаны
    Купил сегодня балку 60х60х5. Подшипники 204 зазор ~2мм - это нормально?
  14. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Подскажите, как сделать отверстие в швеллере для проводки диам 30 мм?
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Вариантов море...прорезать сварным...просверлить биметаллической коронкой, конусным сверлом...
    Зы. А зачем вам такое большое отверстие? ИМХО Практически всё что нужно можно если не в 10-ю,то в 12-16мм гофру/трубу уложить...
