1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Обычно под ворота кака минимум куб бетона идет
    это не за глаза, а необходимый минимум
    напомните
    я похож на обидчевого?
  2. kosiak85
    kosiak85
    kosiak85
    Пружаны
  3. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    @dmitry133, Добрый день, нормально у вас все. Если арматуру к швеллеру приварили хорошо, то будет стоять.
    @1971, Куб бетона в землю? Не, есть такая технология, конечно, там еще про уровень ниже промерзания и т. д. Технология ТИСЭ позволяет избежать излишних трат на кубатуру и сделать не хуже, и даже лучше при правильном подходе.
    @dmitry133, Еще раз, не переживайте, все сделано нормально, на сколько об этом можно судить по фото. Хотя чего я вас успокаиваю, раз вы уже две постройки на ТИСЭ возвели (и так грамотный)!
  4. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Ну вот и я победил свои ворота. Пролет ворот 4,8м, рельса 7м. Спасибо участникам темы за предоставленную информацию. Отдельное спасибо за инструкцию РОЛТЕКА. На ворота и калитку ушло около 1,7 куба бетона. Столбы калитки связал между собой фермой и всё забетонировал. IMG_20161002_172352[1].jpg IMG_20161002_172404[1].jpg
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @kuzmich_71, Можно поподробнее про ворота ?
    P. S. И почему их внутрь участка загнали на полметра ? У вас там проезд узкий ?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Калитка то связаны столбы, а судя по фото между столбами ворот нет никакой связки (ленты фундамента внизу). Возможно при промерзании грунта, один столб окажется выше второго и ворота либо не въедут на нижний уловитель, либо будут висеть, не доставая до уловителя.
  7. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Ну заглубился я на 1,5м и, надеюсь, участь сия меня обойдет стороной). На крайняк воротоприёмник регулируется по высоте.
  8. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Про что нужно подробнее? А загнал внутрь по нескольким причинам. 1. Узкий проезд. 2. Бетонный забор был установлен предыдущим владельцем участка и воротные столбы не получалось установить плотняком к ним.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если песок под воротами, то да, но если глина, то мало вероятно, что столбы через пару лет будут стоять без перекоса. Я связывал столбы с глубиной 120 см канавой на пару штыков в глубину, пару вверху арматурин и пару у низа, потом вместе со столбами залил бетоном. Вначале лет 5 были распашные ворота, перекоса столбов не было, замок на воротах легко закрывался в любое вресмя года, потом на эти же столбы приделал раздвижные, полотно 530 см, балка 850 см
  10. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    @viktor50, у меня грунт следующий: 30см плодородка (суглинок тудыт его), 40 глина с песком, далее песок. Грунтовые воды отсутствуют как класс. В ямах на дне засыпано 20см щебня а потом бетон. Столбы забора по такому рецепту стоят уже несколько лет и как по струнке. А та часть забора, которая ставилась без щебня, слегка гуляет. Так что буду решать проблемы по мере их возможного поступления:)]:hello:
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Сколько и какого металла пошло, Что за рельса и комплектующие использованы.
    P. S. У меня проём примерно такой же выходит.
  12. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Рельса "черная", ролики и приёмные устройства какие-то эконом вариант (мне отдали в счет погашения долга:)). Столбы 80/80/3 L=3000mm - 3 штуки. Рамка ворот из трубы 60/30/2, а заполнение из трубы 40/20/1,5. Профнастил С8 длиной 1700мм толщиной 0,5мм. На закрытие торцов брал профнастил 2000мм длиной. Металл брал 6м палками с прицелом на ещё другие работы и количество пошедшее на эти ворота не считал.
  13. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Доделал свои ворота, ещё всё пятно застройки закатал горячим асфальтом. посмотрим как перезимуют.
  14. kosiak85
    kosiak85
    kosiak85
    Пружаны
    Так кто же мне ответит? Зазор между роликом и направляющей в 2-3мм. это нормально? Или это слишком много?
  15. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    У меня так и есть не больше 3 мм
