1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 39
Откатные ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mona, 01.08.08.
  1. Студент13
    Студент13
    Студент13
    В.Новгород
    Не очень, четко видно - подшипник 12*32*10 6201-2RS(180201).
  2. Сергуняя
    Сергуняя
    Сергуняя
    Пензенская область
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  4. иванопуло
    иванопуло
    иванопуло
    Добрый день, хотел делать обычные распашные, пробурил ручным буром отверстия под столбы около 1 метра, поставил трубы нкт и залил бетоном, теперь узнав беспорное преимущества откатных буду делать их, теперь вопрос могу ли я обложить кирпичем залитые столбы или надо как то дополнить существующий фундамент
  5. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Фундамент Вы для них еще не начинали делать :) Начните читать эту ветку с начала, и вопросы отпадут, только так.
  6. Студент13
    Студент13
    Студент13
    В.Новгород
    иванопуло посмотрите на местности есть ли место, куда ваши ворота будут откатываться при открытии. Потом определитесь с типом подвеса ворот, с местом для калитки. Потом Яндекс картинки —запрос"фундамент откатных ворот", там есть схемы аж с детализацией, что, как, сколько. Martynov79 Вам правильно посоветовал, данная тема Вам в помощь.
  7. иванопуло
    иванопуло
    иванопуло
    Нет вы неправильно поняли может я неправильно донес, я хочу сделать кирпичные столбы имел виду залитые трубы нкт могу ли обложить их кирпичем или надо усиливать фундамент под кирпичные столбы
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, есть тут обладатели ворот с соотношением полотно/хвост 30%?
    Нужны отзывы.
  9. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Не понятен вопрос. Нормальное соотношение у откатных ворот, это 1 к 2. Т. е. из шестиметровой балки - 4 метра на проем и 2 метра противовес.
    Как понимать ваши 30 %. Это 1,8 метра и 4,2 метра?
    Если да, то думаю допустимо. У меня получаются ваши 30%. Балка 5,6м, противовес 1,7м.
    Все работает.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Сергуняя, в ваших воротах много лишних деталей, которые бесполезны. Оптимально расположение элементов как в предыдущем сообщении.
    У меня сделаны один к одному так, в таком варианте нет ни одной лишней детали. а что у вас не видно двух направляющих роликов вверху и приемного башмака внизу спереди. Так в висячем положении у вас со временем либо размолотит ветром подшипники в каретках и провиснут ворота. Или это у вас незаконченная конструкция.
  11. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    У меня балка 6 метров, расстояние между центрами роликовых опор 1,7 м. Пока без нареканий.
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    1к2 это 50 %
    1к 3,33 это 30% (проем полотно 4,6, противовес 1,4)
    Производители вроде допускают соотношение до 40% (Полотно 5м, противовес 2м.)
  13. Сергуняя
    Сергуняя
    Сергуняя
    Пензенская область
    Конструкция действительно не законченная, окончательные фото выставлю позже
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Так вы про 6 метровую или 7 метровую балку речь ведете? Полотно - у вас это длина ворот или ширина проема?
    По вашей терминологии при моей ширине проема 3,7 метра - размер воротины, закрывающей проем 3,9 метра и противовес 1,7 метра (балка 5,6 м), у меня получается 43%, так что ли?
    Не забудьте при расчетах про необходимый напуск ворот при закрытии проема по 10 см в обе стороны, и про отступ крайних к проему роликов, чтобы накатной ролик в них не уперся при открывании ворот.
    ворота.jpg Учитывая рекомендацию чтобы начало противовеса приходилось на опорный ролик, сдвиг крайней к проему опоры тоже влияет на длину противовеса.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Цитируйте частично или полностью сообщение на которое отвечаете, а то непонятно кому и на какой вопрос вы отвечаете.
