1) верх то ладно, а вот низ... или будет острая ступенька-будете спотыкатся, или она же но в канавке которая будет забиватся грязью... 2) как будете организовывать уплотнение по периметру? ИМХО подъемные ворота лучьше в гараж, но не настаиваю по тому что у всех условия разные...
скорее всего будет ступенька уплотнениепо бокам полосы метала на воротах с резиновым уплотнителем а на одвирках просто полоса к которой будет примыкать уплотнитель, верх и низ пока не придумал еще. Подьемный вариант вначале хотел, но жена не одобрила по безопасности 2 детей всетаки недай бог сорвется, а покупные дорого очень а по поводу ступеньки мне кажется не такая она большая будет сантиметра 2 думаю выше не нужно. Меня озадачивает другое что ставить на нижнюю аправляющюю брать уголок и доваривать полосу чтоб вышел тавр или просто уголок ставитьи как его крепить, фундамент уже залит чо сверлить дыры и вних забивать арматуру и к ней приваривать, или анкера ставитья боюсь чтоб через дырку анкера или арматуры вода не зашла в бетон и не разперла его изнутри или такое количество которое поместится между скажем арматурой и стенкой отверстия бетон не повредит? Или делать отверстие больше арматуры и заливать арматуру в нем цементным раствором? уголок, потому что его дядька даст, а не покупать есть еще вариант так как стен еще нет то можно под будующюю стену подложить металическую полосу или арматуру (не знаю что лучше) и потом к ним приварить направляющюю. если закрепить только в стенах боюсь что будет переворачивать в пролете дверей или я не прав спасет ли доваривание полосы к уголку чтоб вышел тавр? и как часто нужно крепить направляющюю к основе.
Верх воротины можно подвесить. а в низу поставить по ролику и направляющая с низу совсем не нужна. А всётаки подёмные ворота в гараж. конечно лучший вариант. Вот у меня подёмные.и я доволен. Хочу спросить а почему подёмные могут упасть?
В случае обрыва противовеса, они могут просто довольно быстро опустися, в общем этот вариант я реализовать не могу, об этом уже писал. По поводу подвешивания не вырвет ли верхнюю направляющюю из стены, стена будет из ракушняка, и как ее к стене крепить, при строительстве замуровать в стену арматуру а потом к ней варить? Просто если ездить будет по нижней направляющей на верхнюю нагрузки минимум, она просто будет поддерживать вертикальном положении. Возможно я в чем то ошибаюсь, я раньше со стройкой дела не имел и поэтому стараюсь сделать с запасом прочности.
По низу направляюшую из уголка лучше всего сделать не ребром как на рисунке, а положить плашмя то есть чтоб выглядело как Λ, соответственно и ролик такойже... По креплению два варианта1) уши встороны от "ног" и анкерами. 2) вместах анкеров вварить перемычку между "Ног" и просверлив ребро (отверстие под гайку) и перемычку (отверстие под тело анкера) закрепить уголок. второй вариант чуть сложнее но выглядеть будет аккуратнее и можно закрыть доступ влаги к анкеру
Направляющую понизу надо чистить. а про облединение я вообще молчу. А если поставить на ролики снизу направляющую, тогда можно сделать, но на воротине /\ вот таким макаром. А верхние ролики чтоб держали воротину от провисания в момент закрытия и улавитель с низу. А закладные по верху вопще проще простого.
то есть ролики ставить на фундамент а направляющую делать на воротах? Мож но этот вариант нарисовать? верхние по принципу подвесных ворот? а по поводу наледи все же ролик ездящий по вертикально стоящей полке уголка будет срезать наледь в виду малой площади пятна контакта с направляющей, где то тут был такой вариант ворот, и зимняя эксплуатация это подтвердила.
Совершенно верно верхние по принципу подвесных. но стоять воротина будет на нижних. Вы посмотрите мои фото на 2 хорошо видно если на верх приделать подвисной ролик то получится то что я говорю.
Ассылку можно ? я то тоже за то чтоб ворота подвесными сделать, но есть опасения как бы не вырвало направляющюю из стены хотя нагрузка будет идти не в бок на вырывание а вниз но всеже, или мои опасения напрасны. Ворота планирую делать из рама 20*40*2 профиль, металопрофиль на обшивку фасада пенопласт внутрь, и ОСБ6мм зашить из нутри, вроде не должны быть особо тяжелыми
Вот что у меня получилось. 2х недельная эксплуатация2х откатных ворот (результат отличный).Дело теперь за эл. приводом. желание конечно тоже сделать всё своими руками.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по конструкции откатных ворот - достаточно ли усиливающего профиля (красный цвет) или добавить ещё один горизонтально на половине выоты? Спасибо
Здравствуйте! Думаю, что достаточноно. но нужно вварить косынки по углам с тойже трубы. и будет хорошая жесткость
Балку/направляющий рельс есть смысл брать оцинкованную? Ведь если приваривать к каркасу ворот, то цинковый слой погорит при варке (думается).
